Moin,
bekomme jetzt eine Sfera 80 die ich wahrscheinlich schlachten werde und mich lässt die Frage nicht los was ich da vom Antrieb an meiner nutzen kann. Vor allem aber interessiert mich ob das 80er Getriebe vollständig kompatibel ist mit dem 50er sich also mischen lässt um nicht eine zu lange Übersetzung zu bekommen. Hat sich damit vlt. mal jemand beschäftigt?
Wenns stimmt ist das Sekundär (14/48 ) ja gleich also bleibt nur das Primäre, da dachte ich dran die Eingangswelle dann einfach zu tauschen.
50 Primär 11/39 - 3,54
80 Primär 14/36 - 2,57
NUR mit der Eingangswelle der 80er wäre es dann
14/39 - 2,78
oder wenn ich neu verpresse (Geht das, sind die Wellen gleich?)
11/36 - 3,27
Hat da jemand eine weisen Rat für mich?
Und da die Kupplung sprich Wandler ja bei der 80er grösser sein soll interessiert mich noch ob die 80er Kupplung auf die 50er Eingangswelle passt. Der große Durchmesser des 80er Wandlers würde die Übersetzung ja auch wieder etwas verkürzen, somit wären die 14/39 - 278 ja vlt. ein Versuch Wert
P.s: Die Angaben 3,2 (14/46) 4,16 ( 12/50) die im Netz bezüglich NSL 50 auftauschen stimmen übrigens nicht! Habs an 2 Getrieben nachgezählt damals!
Update: Mischen geht nicht. Die Durchmesser der Primär Getriebe Teile sind verschieden, was mir dann letzendlich auch logisch erschien! Man kann immer nur komplett das Primäre oder Sekundäre tauschen.
