Ein durchgehender Loch im Schlauch am Benzintank
  • Ich hätte mal da ne frage,
    Und zwar hab ich meinen Benzintank abgebaut,
    Und hab am einen Schlauch der sich neben dem Beninschlauch
    Befindet einen durchgehenden Loch erkannt.
    Ist das ok so oder ist das schlecht?
    Und auserdem, was ist den das für ein Schlauch?
    Vielen Dank im Voraus
  • Hey,
    Ja es ist normal das da ein Loch drinnen ist da dort sonst nichts durchgehen würde. Und in deinem Fall ist es Unterdruck (Luft). Wenn dieser Schlauch ab ist bekommt der Vergaser kein Sprit
    Kalle
  • Hallo und Willkommen
    Ein Schlauch ist ein langes Loch mit Material drumherum...
    Ich denke das ist jedem klar und daher ist wohl davon auszugehen das der Schlauch einen längeren Riss hat, oder?
    Wenn dem so ist kann natürlich kein Unterdruck darin erzeugt werden, das ist aber notwendig weil so der Benzinhahn geöffnet wird.
    Also: Riss im Schlauch = kein Benzin für den Vergaser = kein Motorlauf
    Einmal editiert, zuletzt von Pit (9. Mai 2015 um 20:20)
  • Also die ganzen i' s die senkrecht stehen ist der Schlauch und
    Das Pfeil zeigt wo das Loch ist, also das Loch befindet sich an der Seite vom
    Schlauch. Muss es da einen Loch geben?
    I
    I <------
    I
    I
    I
  • Nein, da sollte kein Loch sein. Ich kenne auch keinen Schlauch in der Sfera der es haben sollte.
    Unter dem Tank sitzt der Benzinhahn. Da sind zwei Anschlüsse mit Schlauch dran. Der Obere ist für Benzin, der Untere für den Unterdruck damit der Benzinhahn geöffnet wird ---> und der ist bei Dir kaputt, richtig?
  • Ach dann meinst du vielleicht den Überlaufschlauch.Wenn dem so ist,bei dem ist das nicht ganz so Wild wenn da mal ein Loch drin ist.
    Wegwerfen? Denkste - lieber reparieren!
    “Wer billig kauft, kauft zweimal“
    "Man lernt nie aus"
  • Ja weil ich hab meinen kompletten Sfera auseinander gebaut
    Und alle teile die sich in der Nähe vom Benzintank befinden
    Sind voll mit öl verdreckt, und da dachte ich das dieses ganze Dreck
    aus diesem Loch kommt.
