Hi
Ich habe ein wirklich spezielles Problem mit der Elektrik. Das ganze fing mit der Idee einer Ausfahrt an. Beim Anlassen ist nach ein paar Umdrehungen der gesammte Strom weg gewesen, also Blinker, Anzeigen und Bremslicht, der Anlasser ging auch nicht. Nun dachte ich an die Sicherung, die war heile, eine Überbrückung kurzfristig brachte nichts. Die Batterie hat 12,6 Volt und auch bei der Sicherung 12, 6 Volt bei Zündung off, bei Zündung on fällt die Spannung gegen Null. Sieht wie kurzer aus. Ich hab dann die CDI, Regler und Anlassrelais nacheinander abgeklemmt und an der Sichrung jedesmal Null gemessen bei Zündung on, Zündung off jedesmal ca 12,6 Volt. Am Zündschloss ist die Spannung natürlich hoch gegangen beim abziehen, beim erneutem anstecken auf einmal Licht, aber beim nächsten Versuch wieder Null. Das rote kabel am Zündschloss hat 12,6 Volt, grün gegen Rot auch. Weiß und rot Überbrückt gibt keine Reaktion (alles am Zündschloss mit Stecker ab). Eine erneute Besserung konnte ich auch bei häufigem an und abstecken nicht mehr replizieren. Der Kabelbaum sieht gut aus und die Kontakte, die ich bis jetzt gesehn hab, auch
Die Zündkerze macht funken, das Fahrlicht glimmt beim kikken, Ich bin ratlos????
(oh, evtl. in Elektrik verschieben, sorry)
