Wie hören sich defekte kW- Lager an?
  • habe den Verdacht das meine Lager hinüber sind...
    Beim plötzlichen Gas aufreisen scheppert es gewaltig
    Und ein gelegentliches pfeifen, ähnlich wie ein Keilriemen
    am Auto gesellt sich auch noch dazu...???
    Können sowas die kW-Lager hervorrufen?
    Verdammt, falsches Forum....
    Könnte es jemand der mods bitte verschieben?
  • Danke...
    Hmm..
    Hab gestern einen nagelneuen Technigas silent pro drann geschraubt...
    Hatte das Gefühl das er etwas unter Spannung stand...
    Könnte es auch sowas sein...?
  • Echt...?
    Zuerst am Zyl. Und dann hinten...
    Habe dann gestern Abend voller Verzweiflung den Zyl und Kolben
    mal gegen das Original ausgetauscht....
    Das fiese Klappern und vibrieren ist noch immer da... Aber nicht mehr
    so heftig wie mit dem 70ccm DR den ich vor ein paar Tagen montiert habe...
    Sitz ich auf dem Roller kommts aus Richtung auspuff bzw zylinder... Darum
    der Tausch...
    Scheint aber nicht daran zu liegen.
    Hatte vor 3 Wochen mit dem ori Zyl. einen kurzen kolbenklemmer bei etwa 30kmh...
    Könnte das schon für einen Lagerschaden gereicht haben..?
    Hab die Welle soweit wie möglich geprüft...
    Dreht leicht und ohne spürbares Spiel....
  • Ja... Hab mir Abstandhalter besorgt und ihn spannungsfrei montiert....
    Hatte schon mal gegoogelt... Konnte aber nix finden
    ob es bekannt beim Silent pro ist das er Probleme
    mit seinem Innenleben was sich in kürzester Zeit los
    rappeln kann oder so hat...
    Am heftigsten rappelt es wenn der Motor von vollast
    runter tourt...
    Im Standgas hört man nix.
    Hab leider keinen anderen Pott zum ausprobieren... Mist.
