moin moin zusammen,
ich werde irgendwie nicht schlau aus dem Teil. Am Montag noch ganz normal gefahren und dabeiauf dem Parkplatz einen Benzingeruch gemerkt. Am Übergang von Benzinhahn zum Schlauch war ein Riss weil das Gummi ausgehärtet war nach 19 Jahren. Auf dem Rückweg zur Garage habe ich viel Benzin verloren was auch schön auf den heißen Auspuff getropft ist. naja...habe dann den Schlauch ersetzt mit folgendem Schlauch:
http://www.ebay.de/itm/291127435937
Wollte dann wieder anschmeißen und es ging garnichts mehr!
Habe heute dann nach dem Benzinhahn geschaut, beide Schläuche am Vergaser ab, es kommt kein Benzin, sauge ich am Unterdruckschlauch kommt es raus.
Dann noch den Vergaser kurz ab und die Membran angeschaut, auch alles ok. Dann Kerze raus, diese ist nass und leicht braun, minimal ölig.
Jetzt zum Problem.
1. Im standgas läuft er auf einmal garnicht...habe auch an der LLG Schraube gedreht aber hat nichts gebracht. Muss immer etwas Gas halten damit er nicht ausgeht.
2. Er Springt nur an, als wäre er abgesoffen, als Vollgas und dann kicken oder E-Starter.
3. Wenn ich langsam Gas gebe fangen die Lichter im Cockpit an zu flackern....weiß Gott warum .
Was kann das sein? es kann doch nicht sein, das ich nur durch alten Benzinschlauch abziehen etwas kaputt gemacht habe das nun garnichts mehr geht?!?!
ich will doch nur Roller fahren..aber das Ding kostet mich echt nerven. Achso, Elektrik ist soweit i.O. neue Lima und CDI und kerze und Kabel und Stecker is drin. Zündfunke schöne stark, weiß / blau.
Was kann das denn sein??? ich weiß echt nimmer weiter...von heute auf morgen..einfach so...
Freue mich über jede Hilfe.
Vielen Dank schonmal.
Gruß, Tim
