• Hallo, ich kann ein Piaggio Velofax Mofa bekommen.
    Soll einwandfrei funktionieren und auch exakt 25 Kmh laufen.
    Hat jemand schon mal so ein Gerät gehabt und es einwenig schneller gemacht?
    Da es ja ein Mofa ist, ist es ja nicht gedrosselt und kann auch nicht enddrosselt werden oder sehe ich das falsch?
  • Über so etwas nach zu denken :aumann: geht gar nicht !!! :alt:
    Schau dir mal das Bj. bzw. Ez. an , das gilt doch schon als Kulturgut.
    Nehmen und konservieren...... die dinger sind sehr selten !
    Wenn ich mich mit dem Fahrzeug nicht irre !
    Ist doch das Schwarze Fahrrad mit dem Geschwür auf dem Vorderrad :gruebel:
    Wenn es ist was ich denke und du es nicht willst .... Preisfrage :thumbup:
  • Ne Ne...Du meinst die Velo Solex.Und die ist auch nicht von Piaggio
    Ich meine aber Velofax oder Piaggio CO2
  • OK ... ich habe geGooglet :kotz:
    Komando zurück..... damit kanns du machen was du willst :ablacher:
  • Moin,
    Habe mir auch paar Bilder angeschaut und ich sehe, dass die scheinbar einen Riemenantrieb hat
    und somit doch im Prinzip wie jeder Roller schneller gemacht werden kann.
    (Variomatik verändern, Auspuffanlage verändern etc.)
    Vielleicht ist auch einfach nur ein Distanzring verbaut ^^
    Mach mal die Vario auf und schau nach :)
    Sfera fahren... hat schon das gewisse Etwas...!
    ...Und was genau?
    natürlich den 90er Jahre Piaggio Charme  :hauwech:
