So, alles wieder zusammen gebaut.
5 Meter geschoben.Mofa springt an und schnurrt wie ein Kätzchen
Beiträge von Scheunenfundmodelle
Hab die Kupplung zerlegt.Die Beläge sehen aber noch gut aus.
Die hintere Kupplung, also die Startkupplung habe ich dann wieder ohne die Federn montiert.
Nun dreht der Motor auch, wenn ich den Deko-Hebel ziehe.Der Vergaser ist sowas von verharzt.So was habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Der liegt jetzt im Ultraschallbad.
Vorher habe ich die Düse mit einer feinen Nadel gereinigt.Da war an der Nadel ständig klebriger Harz dran.
Musste das mehrmals wiederholen bis die Düse wieder frei war.
Wie gesagt. Lass alle Teile, Samt Vergaser nun im U-Schallbad bis morgen früh.
Anschliessend alles nochmal mir Bremsenreiniger saubermachen und dann sollte der Hobel anspringen.Den Tank werde ich auch noch spülen, bevor frischer Sprint reinkommt.
Wenn er dann läuft, geht's an die Optik.
Ne, anspringen geht ohne Deckel ja nicht oder nur schwer..Aber dann kommt der Freilauf raus und dreht dann...
Mit Deckel sagt er keinen Mucks -
Nur wenn der Deckel runter ist.
Hab auch einen anderen Deckel rangeschraubt.Der Deckel geht auf einer anderen Sfera optimal mit E-Start -
Nein, ist alles original und auch alles sauber.
Ist kein 80 ccm Variodeckel verbaut und auch den Anlasserfreilauf hab ich gegen einen anderen ersetzt.Gruß
Tim -
Moin,
bei meiner NSL geht der E-Starter nur dann, wenn ich den Variodeckel abschraube.
Gibt's da einen Trick oder muss ich nen anderen Variodeckel besorgen?Gruß
Tim -
So, hab eben mal Zeit gehabt, mir das mal näher anzusehen.
Zündfunke ist da.
Hab einfach die Mutter mittels Schlagschrauber linksrum gedreht.
Mein Schlagschrauber dreht sehr schnell...
Allerdings ist mir dann die Mutter abgeflogen.Hab sie aber mit Schlagschrauber wieder festgezogen.Kette muss ich noch Kürzen.Hab eine von einer KTM Foxi da.
Was mich wundert ist, das die Mofa garnicht darauf reagiert, das der Deko Hebel gezogen ist.
Auch das Testen mittels Schlagschrauber ob ein Funke da ist, habe ich ohne gezogenen Deko Hebel gemacht.Der Deko Hebel ist meiner Meinung nach richtig am Deko Ventiel am Zylinder angeschlossen.
Hier ein Bild von der rechten Seite. Treibt die Kette nicht nur das Hinterrad an, für Fahradbetrieb?
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…e=page#imageTop
Und hier das Polrad.Wenn ich den inneren Ring von Hand drehe, bewegt es sich.
Deko Ventil.Oben am Lenker nicht gezogen
Deko Ventil.Oben am Lenker gezogen
Tim
Ich teste das morgen mal
Also ohne Kette geht Garnichts?
Also Kette drauf, Kompressionshebel ziehen, antreten oder anschieben? und gucken ober er anspringt?
Tim -
Ok, ich mache morgen mal Bilder.
Also zum Starten muss der Dekompressionshebel gezogen werden:
Bei Sachs Motoren ist das ja anders.
Da gibt es einen Starthebel den man ziehen muss.Gruß
Tim -
Ja, das dreht.Wenn ich mit der Hand drehe, dann bewegt sich das Hinterrad.
Aber was muss ich ziehen, damit ich die Mofa anschieben kann?
Wenn ich den Dekompressionszug ziehe merke ich keinen Unterschied zum "normalen" AnschiebenGruß
Tim -
Hallo, ich habe gerade eine Piaggio Ciao Mofa bekommen.
Steht schon seid 5 Jahre unbenutzt in der Garage.Was ich bisher gesehen habe ist, das die Kette rechts fehlt.
Der Riemen ist aber drauf.Jetzt kommt die Frage.
Wie kann ich testen ob der Motor dreht?
Da die Kette ab ist, kann ich die Pedalen ja nicht durchtreten.
Muss ich an dem linken Hebel ziehen der an den Zylinder geht?
Ich meine er Bowdenzug geht an das Dekompressionsventil.An der Lampe ist ein Schalter. 1 - 0 - 1
Ist da der Totschalter mit dran, wenn der Motor laufen sollte?Hab so eine Mofa noch nie gehabt.Ist völliges Neuland für mich.
Tim -
Die höchste Laufleistung einer meiner Sferas war 39189Km.
Da die Tachowelle beim Kauf kaputt war, gehe ich von einer noch höheren Laufleistung aus.Auch der allgemeine Zustand der Sfera,welche nun als halbe Sfera meinen Garten ziert, war mehr als schlecht.
Bremsen Fest etc
Motormässig war die Sfera allerdings Topfit.
Sprang sowohl über Kickstarter als auch über E-Starter auf Schlag an.
Ob schonmal etwas am Motor erneuert wurde weiss ich nicht.Sah augenscheinlich nicht so aus, als wurde da mal etwas erneuert.[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/f3a3-6x-3a14.jpg]
Tim -
So, die Sfera steht an Ihrem Platz.
Wenn der Rhododendron wieder blühlt, passt er farblich zur Sfera.
Der Blumentopf im Scheinwerfer ist Hintergrundbeleuchtet[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/f3a3-6w-3ae5.jpg]
Von mir auch...Haste gut gemacht
Sieht wirklich sehr schick aus deine Sfera -
So, anbei schonmal die ersten Bilder von der Garten-Deko-Sfera.
Die Farbe war leider nicht verhandelbar, da die meisten Blumen in Garten eben lila sind.Anordnung meines Feldwebels äääh, meiner FrauHinten unter dem gekürzten Trittbrett ist eine Holz Konstruktion mit dem Rahmen verschraubt und dann schwarz lackiert.
Zur Lampe bin ich noch nicht sicher ob ich die offene nehme, die jetzt drin ist und ich da später ein Windlicht reinstelle oder, das ist mein Favorit, ich nehme eine Lampe mit Glas, und mache von hinten eine Fassung und Birne rein, welche ich dann mittels Stecker und Schalter an meine Zeitschaltuhr anschliesse.
Auch beim Spiegel bin ich noch nicht sicher...Original oder der Chrome Spiegel.
Anbei die Bilder, Finale Bilder folgen dann
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/f3a3-6u-fdba.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/f3a3-6v-6ba3.jpg]
Sohnemann wird dann in 12 Jahren der nächste Sfera-Haiza
GrußTim
Da kommt eine andere Felge Ran..Wird mit anderer Kabel auf Scheibenbremse umgebaut...
Neuere Centro*s haben nämlich Scheibenbremse.Hat aber noch nen Moment Zeit.
Will jetzt erstmal die Gartendeko Sfera fertig machenGruß
Tim -
Radlager sind ok.
Hab den Fehler aber gefunden.
Wenn die Belege ab sind, dreht sich das Vorderrad in beide Richtungen.Ich muss also Belege sowieso tauschen und gucken ob ich so eine Bremsbacke bekomme.
Alles andere ist lebensgefährlich.Übrigens, aus meiner Sfera mit defekter Bremse vorne und wo sich das Rad nicht tauschen lässt, wird demnächst eine "halbe" Sfera als Garten Deko.
Also nur die vordere Sfera.Die trenne ich mittels Flex auf halben Trittbrett.
Eine Sfera zu zerflexen tut mir zwar in der Seele weh, aber sieht bestimmt cool im Garten aus.
Bilder folgen wenn ich soweit binGruß
Tim -
Hallo, ich habe eine alte Malaguti Centro Sl Bj 1 aus erster Hand bekommen.
Leider hatte der ältere Vorbesitzer damit einen Sturz beim dem dir Bremsbacke gerissen ist und die Bremsklötze bebrochen sind.
Die Bremsbacke hat er mit Metallkitt verschlossen.Ist auch bombenfest.Beim Abholen des Rollers hab ich dann auch gemerkt das der Roller sich nur rückwärts schieben lässt.Vorwärts blockiert das Vorderrad.
Hab das Rad dann abmontiert und die Stücke der gebrochenen Bremsklötze entfernt.
Wollte dann mal testen ob sich das Rad nun auch vorwärts drehen lässt.Das tut es aber nicht.Woran kann das liegen? Wenns rückwärts dreht, sollte es doch vorwärts auch drehen oder?
Klar, die Klötze komme sowieso neu, aber leider finde ich keine passende 14" Felge oder wenigstens eine passende Bremsbacke für diesen Roller.
Neu muss das aber auf jeden FallHier mal ein paar Fotos
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/f3a3-6q-ff5b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/f3a3-6r-fa95.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/f3a3-6s-7388.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/f3a3-6t-b153.jpg]
Ja, den Bremshebel hab ich in die Grundstellung gebracht.Der Hebel lässt sich ohnehin nur 5 mm bewegen.dann zieht die Bremse auch ein wenig,Aber eben nicht ausreichend und die Bremse löst dann auch nicht von alleine
Unten am Rad hab ich dann mittels Hammer den Bremshebel soweit es irgendwie geht schon soweit entlastet, das die Bremse nicht zieht um so das Rad runter zu bekommen.Mal etwas ganz anderes
Man kann ja mittels RST Gabel vorne auf Scheibenbremse umrüsten.
Passt da denn nur die Gabel von der RST oder geht das auch mit einer Aprillia Amico Gabel oder kit der Gabel von der Pegasus Sky?
Oder welche Gabel passt nochGruß
Tim
