Hallo zusammen,
eins direkt vorweg: ich bin eine Frau und habe von den technischen Raffinessen meines Rollers eigentlich keine Ahnung , musste mich aber in den letzten Tagen notgedrungen ein wenig mit der Materie beschäftigen, wobei mir dieses Forum schon sehr geholfen hat. Aber es hat nicht zum Erfolg geführt... Nichtsdestotrotz bin ich absoluter Laie! Das ist mein Problem:
Mit E Starter tut sich gar nichts, mit Kickstarter springt der Roller sofort an. Ab und zu ist ein leises Klacken zu hören, meistens jedoch absolute Stille. Wenn der Motor aus und die Zündung an ist, funktionieren Hupe, Blinker und Bremslicht meistens nicht, manchmal bequemen sie sich jedoch dazu, einen Ton bzw. ein Leuchten von sich zu geben. Wenn der Motor läuft, blinkt der Blinker mal ganz schnell, mal leuchtet er durchgängig.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Batterie habe ich ausgeschlossen, da erst letztes Jahr neu gekauft und laut Messung bringt sie 12,0 V
- Startknopf überbrückt (keine Reaktion)
- Anlasserrelais überbrückt (wusste bis zum Durchwühlen dieses Forums nicht mal was das ist, aber anhand einer schön bebilderten Beschreibung habe auch ich das mit dem Überbrücken hingekriegt, wenn man weiß wo und wie ist es ja erstaunlich einfach - aber auch hier keine Reaktion)
- die Sicherung direkt neben der Batterie getauscht (brachte natürlich auch nichts)
So, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und dankbar für alle Vorschläge - aber bitte für Laien verständlich erklärt, am besten mit entsprechender Beschreibung, wie ich das Ganze überprüfen / reparieren kann. Vielen Dank im Voraus!
