Servus Sfera Fans,
Ich hab bei meiner Sfera den Motor getauscht , weil ich blöderweise nicht merkte, dass sich die Variomatikmutter löste und die Kurbelwelle sich verbogen hat.Also überholter Motor her alles so angeschlossen wie es sich gehört.nun hab ich mir noch eine ngk "Rennzündspule" geholt,einen neuen RMS Anlasser (zieht nach drei mal starten die Batterie leer) Beim ersten mal hats des Zuendrelais 4C geschossen und sofort getauscht hat viele Sicherung zerlegt nachtürlich 7,5 A. neue zuendkerze ngh B9ES , nazu kam noch eine rennmembrane von kak racing stellte sich heraus dass die Plättchen genau die Stärke haben von der ab Werk verbaut sind also umsonst geld rausgeschmissen......bei der neuen Zündspule lief sie zwei sek dann ging sie aus
Hab alle Messung vorgwenommen .Widerstand- Spannungs und Strommessung...alle Ergebnisse passen....Sie bekommt Benzin Öl und den Funken....auch die Bordelektrik geht....nur ich kann sie so lange orgeln lassen bis die Batterie leer ist aber des bringt ja nichts.Vergaser hab ich auch gereinigt und die Grundeinstellung vorgenommen aber es tut sich einfach nicht... Kompression ist da ...(Mit dem Zeigfinger den Auspuff zugehalten...) Der ganze Auspuff ist dicht.
Beim Austauschmotor hab ich auch einen ganzen Kabelbaum mitbekommen und hab alles durchgetauscht....aber alle ok....
Brauch dringend eure Hilfe
Danke im voraus
vale
es schäbige ist ja ich bin kfzler
