also ich hab alles schon durchgetauscht drei CDI Originale Piaggio zwei Zündkabel NGK und originale ..Spannungsregler und des Relais vom Anlasser
funke ist aber recht ordentlich
ja ihr habt Recht! Ich war gestern deprimiert wegen meiner Sfera.Sie lief bis jetzt 15000 km mit mir und jetzt kam beim Messen raus ,dass er miniml aus der Messtoleranz fällt. Ich will nur wissen was der Fehler ist.
Im Klartext:
Ich hab die Zündung gemessen: Widerstandsmessung
CDI
Zündkabel hat 5,2 ohm
Rot und Weiss am Stecker der CDI :gemssen Istwert 93 ohm / Sollwert 84-130 ohm
Grün und Weiss am Stecker der CDI: gemssen Zündung on/ Istwert 864 ohm /Sollwert 930-1050 ohm
Zündung off schwankt von 2 zu 0 ohm
Werte soweit in Ordnung , aber klönnte des nur an der Zündkerze (wohlgemerkt neu - NGK B9ES ) liegen oder was denkt ihr ? =D
Ich entschuldige mich für meine Schreibfehler , ist halt anstrengend zu lesen.
Freu mich auf euer Feedback
Vale
also ich hab des gleiche problem dass die sfera nicht mehr anspringt jedoch ist mir aufgefallen dass wenn ich die widerstandsmessung mach zwischen grün und weiss die werte ein bisschen darunter liegen ...soll 930 bis 1050 ohm bei mir sind 864 ohm ist des schlimm die anderen werte passen und zwischen rot und weiss des ist ja der pick up hab ich 93 ohm....funke kommt an aber wenig...wo haengt der fehler zündkabel hab ich 5,2 ohm passt also auch...
bitte um eure hilfe
Servus Sfera Fans,
Ich hab bei meiner Sfera den Motor getauscht , weil ich blöderweise nicht merkte, dass sich die Variomatikmutter löste und die Kurbelwelle sich verbogen hat.Also überholter Motor her alles so angeschlossen wie es sich gehört.nun hab ich mir noch eine ngk "Rennzündspule" geholt,einen neuen RMS Anlasser (zieht nach drei mal starten die Batterie leer) Beim ersten mal hats des Zuendrelais 4C geschossen und sofort getauscht hat viele Sicherung zerlegt nachtürlich 7,5 A. neue zuendkerze ngh B9ES , nazu kam noch eine rennmembrane von kak racing stellte sich heraus dass die Plättchen genau die Stärke haben von der ab Werk verbaut sind also umsonst geld rausgeschmissen......bei der neuen Zündspule lief sie zwei sek dann ging sie aus
Hab alle Messung vorgwenommen .Widerstand- Spannungs und Strommessung...alle Ergebnisse passen....Sie bekommt Benzin Öl und den Funken....auch die Bordelektrik geht....nur ich kann sie so lange orgeln lassen bis die Batterie leer ist aber des bringt ja nichts.Vergaser hab ich auch gereinigt und die Grundeinstellung vorgenommen aber es tut sich einfach nicht... Kompression ist da ...(Mit dem Zeigfinger den Auspuff zugehalten...) Der ganze Auspuff ist dicht.
Beim Austauschmotor hab ich auch einen ganzen Kabelbaum mitbekommen und hab alles durchgetauscht....aber alle ok....
Brauch dringend eure Hilfe
Danke im voraus
vale
es schäbige ist ja ich bin kfzler
Was willst du denn jetzt ist Doch egal
Servus meine Sfera Freunde,
Ich hab meinen Vergaser gereinigt und hab ein Grossen Service gemacht jedoch kann ich den Motor Nur noch laufen lassen auf Vollgas und selbst dann ist er auf leerlaufdrehzahl bitte um Hilfe.
Vale
Hallo Sfera Fahrer,
Ich bin vor kurzem mit meiner Sfera gefahren , aufeinmal gab es einen dumpfen Ton .Ich denk mir dass die Ölpumpe abgesprungen ist.5 Min nachdem ich weitergefahren bin ist mir ein total metallisches Geraeusch aufgefallen beim Lauf im Stand .Nun will ich von euch wissen ob ihr davon Erfahrung habt.Ich denke an einen Kolbenfresser in der Art.....
Danke .
Freu mich auf euer Wissen
SferaFan95
Hallo Sfera Fans,
Nun zur Einwinterung wollte ich meiner Sfera was gutes tun , naemlich das Getriebeöl wechseln ,aber ich weiss nicht welche Dichtung? Deswegen wollte ich euch fragen.Mir ist kar ,dass es sein Kupfering seien wird ,aber nicht welchen Durchmesser .freu mich auf eure antworten
Und bevor ich was falsch mache ist es besser zu fragen.
Vielen Dank!
Euer
SferaFan95
ich hab 5,1 dann schauen wir mal was raus kommt....^^
Grias eich ...,
ich hab gehört dass wenn ich leichtere Gewichte verbaue dass ich ein besseren Anzug hab ...Nun wollte ich wissen ob dasss stimmt .....
bitte antworten
vale
Hallo Freunde,
Ich wollte fragen ob ihr wisst welches Schloss ich meine.Da es fuer den nsl kein Schloss gibt wie ein bremsscheibenschloss hab ich ein Schloss gesehen das man kein Gas und nicht mehr bremsen kann .was ist das fuer eins Vale
Hallo Sfera Freunde,
Ist es moeglich dass man einen 4t Motor von der neuen vespa in den Sfera nsl einbaut.?
LG
Vale
Hallo meine Sferaprofis'
Welche Service und Wartungsarbeiten sollten beim Sfera NSL 50 REGELMAESSIG gemacht werden
meiner hat jetzt 8979 km runter ....gibt mir mal Tipps zum fetten und so weiter....
Frei mi auf a Antwort vale
Ich will ja die Sportvariomatik von Malossi Multivar 2000 einbauen und ein Distanzring einbauen damit er wieder laeuft und das ich dieses leistungloch nicht mehr hab
Was meint ihr
Hallo Zusammen,
mir is bei meinen sfera aufgefallen das er beim anfahren so ein leistung verlust hat und da wollte ich fragen ob die Variomatik von Malossi Multivar was bringt oder eine Fliehkraftkupplung die später öffnet freu mich auf ne antwort
Servus Zusammen,
wie sieht es aus wenn ich meine Blinker töne is dass erlaubt weil ich blinker vom sfera sind ja so stark dass die die strasse noch genug ausleuchten wie sieht ihr dass.
vale
könnt ihr mir probleme des rollers nennen.
und wie soll ich schritt für schritt vorgehen
Hallo...,
ich brauch dringend eure hilfe ich hab mal mit meinem sfera ziemlich viel gas gegebn auf dem kies und dann könnte ich kein gas mehr geben nun hab ich mich informiert und es meint einer es sein dein krankeit das der sfera probleme mit der kupplung hat dass da was zusammenhängt.und so kein gas annimmt.da er dass erste modell sei mit automatik kann des sein oder ist der gaszug gerissen....
vale
