Hallo zusammen,
habe das Problem dass (im Stand) meine Ölpumpe permanent Öl fördert.
Zunächst lief es nur aus dem Vergaser, habe Winkel der in den Vergaser geht dann entfernt und siehe da, aus dem Schlauch (bzw. dem Winkel) drückt sich permanent ÖL raus.
ÖLPUMPE IST RICHTIG EINGESTELLT!
Soviel kann an der Pumpe da nicht kaputt gehen, dass man diese nicht reparieren kann, oder muss tatsächlich eine Neue bei?
