ich
habe momentan eine riesen problem mit meine roller(piaggio ssl 25
baujahr 1996 mit bremstrommel vorne)es hat vorher konstant 35kmh gelaufen
und ich habe drossel ring entfernt grössere vergaser eingebaut 12er
anstat 10er hat auch mit starten und fahren gut geklappt noch was ich habe zylinder runter gemacht und 4 fuss dichtungen
eingebaut aber gebrauchte hatte zu hand wie gesagt danach hat es auch
gelaufen 45kmh nach 30 km hat
angefangen absacken,habe vergaser ausgebaut und düsen hd und nd sauber
gemacht wiederzusammen gebaut und jetzt wenn ich starte macht ansatz
wenn es laufe werde aber kommt nichts mehr danach...
was habe ich bis jetzt alles
gemacht
Variomatic kugeln erneuert 6,8gr
memran nach kotroliert ist dicht also kommt kein licht durch
ZK kontroliert ist reh braun tocken und benzin kommt wenn ich etwas benzin durch ZK öffnung benzin rein spritze lauft 2-4 sek. stellt ab geht nicht mehr an weder mit e-starter oder kickstarter,
danke voraus
