Hi Sferaristis,
ich habe vor gut 2 Wochen meiner Sfera eine große Inspektion gegönnt, nur leider konnte ich die Gleitschuhe der Variomatik nicht tauschen da man mir beim Fachhändler die falschen gab die diese dreieckige Bauform haben. Also ich hin, den mein Problem erklärt und der Teilemann entschuldigte sich das man mir die falschen gegeben hatte. Leider hatten die die originalen, die bei der 92er Sfera Rechteckig sind, nicht da und man wollte die bestellen, sollte aber paar Tage dauern. Also alles klar, ich hin letzten Dienstag wo die da sein sollten, dort erklärte mir dann der Teilemann das diese nicht mehr Lieferbar und ohne Ersatz entfallen sind. Nun stellt sich mir die Frage nachdem ich ebay etc. abgegrast habe und nicht fündig wurde wo bekommt man die noch her, hat da einer eine Idee? Wie sehen die Gleitschuhe bei der RST aus und würde die Komplette Varioeinheit auch auf die alte NSL passen oder muss man da dann Getriebe und Kupplung auch umbauen?
Dann noch ein kleines Problem nach dem Variorollen Erneuerung, die vorher original von Piaggio waren und die neuen auch wieder original Piaggio sind, fährt meine Sfera kaum noch an die hat so ein richtiges Anlaufloch und kommt nachdem sie langsam an gerollt ist ganz normal in der Beschleunigung. Ich hatte kein Variofett für die Gewichte da und habe da ein Mehrzweckfett für Lager etc. aus dem KFZ-Bereich genutzt und die hauch dünn damit gefettet könnte es sein das es an dem Fett liegt das dies zu zäh ist und ich daher nun diese Anfahrschwäche habe? Den Riemen habe ich auch erneuert da aber genau wieder zum gleichen gegriffen der vorher auch verbaut war. Es ist auch definitiv kein Gasloch, was vom Vergaser verursacht wird, das muss definitiv aus dem Antrieb kommen diese Anfahrschwäche die sie nun auf einmal hat bis eine gewisse Drehzahl vorhanden ist und sich der Roller wieder ganz normal verhält.
Ich hoffe ihr habt Ideen bzw. könnt mir in den beiden Punkten weiter helfen, denn noch sind die Gleitschuhe in Ordnung aber irgendwann müssen die ja auch mal neu.
Ich danke euch für euer Feedback schon einmal im Voraus.
