Wieso, was nicht schön ist an Roller kann man ja schön aufbauen.
Ist ja eine grundsolide Technik.
Piaggio Sfera RST springt nur mit starthilfe an Trotz Neuer Kerze und Funktionierendem choke Hilfe !!
Ja das stimmt wenn man das nötige Kleingeld investieren Kann oder Möchte.Ich würde jetzt auf Hand Choke also Manuell umbauen, wenn mir jemand einen passenden Link mit den Artikeln schicken könnte. Ansonsten werde ich wohl den bei ebay kaufen und ausprobieren.
Sollte es dann noch Probleme geben, kaufe ich mir den Dellorto PHVA 12QD. Kann ich dann mit der Standartbedüsung fahren ? oder brauche ich da noch andere Düsen ?
Mit den Düsen kann man das nicht so pauschal sagen, dass kann man echt nur testen.
Man könnte auch versuchen den alten Choke wieder gängig zu machen bevor er in Müll wandert.
[Blockierte Grafik: http://jason.teknobox.de/files/2012/09/Dellorto_e_choke2.jpg]
Hab grad keinen da um den Durchmesser im Bereich der Dichtung nachzumessen evtl. kann das ja jemand machen. Wenn der gleich ist sollten die manuellen Dellorto Chokes passen denk ich. -
Den Zylinderstift kann man nicht mehr reindrücken, somit ist er immer geschlossen.
Ich hab den choke auseinander gebaut. -
Nabend,
Habe den auch in meine RST eingebaut läuft super musst nur die Vergasernadel gegen die die spitze Nadel des 14er Vergasers tauschen. Weiss gerade nicht die Nr der Nadel aber denke wenn es soweit ist weiss einer der anderen wie die Nr der nadel ist.Solltest natürlich trotzdem nach ner Probefahrt mal deine ZK begutachten um zu sehen ob er zu Mager oder zu Fett läuft. Bei mir ging er damit sehr gut. und ZK Bild stimmte auch.
Mfg.: Dennis
Nabend,
Mfg.: Dennis
Okay das hört sich doch ganz gut an. Musstest du den Vergaser noch einstellen oder war der schon super eingestellt ?Darf ich mal fragen wieso die Nadel des 14er Vergasers rein muss ?
Also ich habe nichts an der Nadel verändert. Man kann, wenn man will, an der HD herum experementieren.
Naja, ich halte nicht viel davon. Schließlich muß er sauber gemacht werden, Dichtungen neu, Düse kontrolliert und der Choke felht auch.
Bei diesem hier ist der choke doch dabei : http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574857224&toolid=10001&campid=5336446081&customid=&mpre=http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Dellorto…a#ht_4000wt_986
Außerdem ist es ja kein problem den mal eben sauber zu machen, dann bräuchte ich ja nur noch den Polini Choke und die passenden Düsen.
Oder liege ich da falsch ?
Warte noch, der ist viel zu teuer. Und es geben noch bessere.....
http://www.ebay.de/itm/2010382876…K%3AMEBIDX%3AITIch habe auch gewartet, und habe einen Super Gaser ersteigert....:-)
Meinen habe ich nur kontrolliert, danach eingebaut. Sie sprang sofort an.....
http://www.ebay.de/itm/2010382876…K%3AMEBIDX%3AITIch habe auch gewartet, und habe einen Super GAser ersteigert....:-)
Ja nur leider schon abgelaufen. Sehr lange will ich auch nicht warten da ich die Sfera nächste woche anmelden wollte.
Ich kann dich gut verstehen Wenn du den dir kaufst und betrieb nimmst, teste den ölanschluß!
Da drinne ist eine kleine Kugel mit einer Feder, wenn der klemmt kommt kein Öl durch!! Und du bekommst keine Schmierung. Nur ein Tipp von mir -
Ich kann dich gut verstehen Wenn du den dir kaust und un betrieb nimmst, teste den ölanschluß!
Da drinne ist eine kleine Kugel mit einer Feder, wenn die klemmt kommt kein Öl durch!! Und du bekommst keine Schmierung. Nur ein Tipp von mirokay danke für den tip. Ich habe hier noch einen Vergaser von einer ZIP gefunden. Der ginge doch auch oder ?
Du meinst den Vergaser von einer Zip? Ja der würde auch gehen. Sind ja meist die gleichen Gaser verbaut.
Du meinst den Vergaser von einer Zip? Ja der würde auch gehenWeiß jemand zufällig die Standardbedüsung dieser vergaser ?
Ist das ein 10er oder 12er ??? Da würde ich mal nachfragen.
Stimmt, frage lieber mal nach
hab ich mal angefragt. warte jetzt auf die antwort.
