meine Sfera fährt nur noch 45 km/h. Vorher waren es 65 km/h.
Oberhalb von 45 Sachen geht der Roller fast aus, ich muss ihn ausrollen lassen bis er fast zum Stillstand kommt, dann fährt er wieder - aber wie gesagt problemlos funktioniert er nur bis 45, so kann ich dann auch 20 Kilometer fahren.
60 Sachen schafft nur für zwei, drei Sekunden, dann will er ausgehen.
Die Zündkerze ist nach so einem "Absterben" trocken.
Interessanterweise passierte das von einem Tag auf den anderen ohne dass an dem Teil geschraubt wurde.
Ich vermute, dass nicht genügend Benzin in die Schwimmerkammer nachläuft. Daher habe ich bereits Folgendes gemacht:
- Vergaser und Düsen gründlich gereinigt - mit Reiniger und Hochdruck
- Düsennadel ganz rauf, ranz runter - kein Effekt
- Schwimmernadel scheint zu funktionieren
- Vergaserdichtsatz erneuert und zusätzlich mit Hylomar abgedichtet
- Unterdruckschlauch getauscht (wenn man daran saugt, dann läuft viel Benin aus dem Benzinschlauch heraus)
- Benzinhahn getauscht
- Transparenten Benzinfilter in die Spritleitung gebastelt. (Dieser Filter ist übrigens immer voller Sprit - auch beim "Absterben".)
- Membranplättchen sind neu und dicht, alles mit Hylomar abgedichtet
- Zündkerze, Zündkabel und -Stecker erneuert, super Zündfunke, springt ja auch immer perfekt beim 1. Kick an.
- Luftfilter ausgewaschen
- Die Gummiteile sind ok
- Simmerring ist trocken
- Kompression getestet, 8 bar
Bin mit meinem Latein am Ende.
Irgend jemand 'ne Idee?
Gruß, Dirk
