Abend liebe Leute, wer die letzten Tage online war, hat lesen können, dass ich mit meinem Roller probleme hatte, für welche ich keine Antwort wusste, viele bekam (danke an dieser Stelle für alle Ratschläge).
Die Tips waren hilfreich, alle deuteten auf kaputte kabel hin... ewig nach einer maroden stelle gesucht, nichts gefunden, x Leute können sich ja nicht täuschen... Als ich mich dann an das isolierungskabel meiner Lima machte graute es mir... vorsichtig mit der schere aufgeschnitten, die darin verlaufenden kabel bzw. deren isolationen weich wie kaugummi in der Sonne... Durch reibung der schere löste sich die isolierung auf... seht euch das Bild an.
unter der isolierung obwohl diese heil war, alle vermodert / aufgeweicht... je weiter ich die kabel zur lima verfolgte (um ggf. zu beheben), war nichts zu retten... ich denke daher kam auch das problem für meinen zündfunken der nicht vorhanden war (kurzer)...
lima tauschen erwies sich dann als Galama...
von dieser schraube verheizte ich dann den kopf, also machte ich ihn ab... lima war ab, dünnes loch rein gebort und versucht en torx rein stecken und raus drehen, torx brach beim drehen ab, mit raus bohren war dann nix mehr, der torx zu massiv.
jetzt hab ich mein motor zerlegt, werde eine gebrauchte rechte gehäusehälfte drauf machen, neu lagern, simmerringe etc, andere lima drauf und hoffen, dass dann alles wieder wie gewohnt funktioniert.
aktuell steht er so da
Wenn ich alles wieder zusammen baue, mach ich extra schrumpfschlauch über das Lima kabel, sowas will ich ned nochmal erleben.
Grüsse Andy
