hallo
und zwar hab einen sfera 50 einen zylinder und kolbe montiert und seidem springt der schlecht an
hab wieder alles ausgebaut und die die kurbelgehäuse ist voll mit benzin
hab den membranblock geprüft gegen licht und scheint ok zu sein
vergasser habe ich auch draussen gehabbt und der schwimmer schließt wenn ich rein pusste und den schwimmer anhebe kommt keine luft raus
jetzt wollte ich mal fragen ob das an den billigen RMS blue line zylinder kit liegen kann für 35euro
brauche dringend hillfe vllt kann mir jemand helfen
MFG Giuseppe
sfera 50 kurbelgehäuse voll mit benzin
defekter benzinhahn
Da wird dein Schwimmer nicht Funktionieren .
bau den mal aus und leg in in ein Glas mit Sprit etwas beschweren damit er unten bleibt.
Dann nach einiger zeit siehst du ob er Defekt ist. -
der schwimmer kann den druck von mehreren litern sprit nicht standhalten! auch wenn er vollkommen in ordnung ist. also es wird ein defekter benzinhahn sein. woher soll der sprit denn sonst kommen? er kann nur aus dem tank laufen. und wie gesagt die vergasernadel hält mehreren litern sprit nicht stand. auch wenn sie nagelneu sein sollte.
ja aber ich hab den schonmal in einen glas rein gelegt mit bremsenreiniger und der scheint zu gehen also der ist oben geblieben
und benzinhahn hab den geprüft zieh an den unterdruckschlach und dann läuft erst dann der sprit vorher ned ????
kannst trotzdem sein das der schwimmer oder der benzinhahn kaputt ist ??? -
wenn der benzinhahn in ordnung wäre würde kein sprit auslaufen können. es sei denn es kommen die heinzelmännchen und kippen sprit durch den zylinder. und das bisschen was im schlauch bleibt wenn der benzinhahn in ordnung ist flutet das kurbelgehäuse nicht. aber um das zu testen einfach mal volltanken-roller abstellen-benzinschlauch vom hahn abziehen-gefäß unterstellen-stehen lassen (am besten über nacht) gucken ob was nachgelaufen ist.
hahahhah
dann werde ich es mal so versuchen
danke -
Da wird deine Schwimmernadel nicht mehr richtig schließen.
Wenn die Spitze noch ok ist kannste das einstellen, da wo die Nadel rein geht.
Sehe mal dir das an: https://www.sfera-haiza.de/schwimmereinstellung.html -
hallo
ich hab jetzt den zylinder wieder reingebaut und den membranblock und nach 4x mal kicken kam er schon
aber dann hab ich paar mal gas gegeben und ist aus und dann habs wieder angemacht und ging wieder
aber nachdem er zum zweitenmal ausgegangen ist wollte er nicht mehr anspríngen und hab die kerze raus gemacht die ist nass also abgesoffen
und jetzt frage ich mich noch von wo des kommen kann ??? -
Ziehe mal den schlauch der an den Spriteinlass am Vergaser ran geht ab.
Und achte mal darauf ob da ständig Sprit weiter raus laufen tut, sollte das der fall sein wird dein Sprithahn eine macke haben und mus ersetzt werden.
Sollte er dann aber auf hören zu laufen ist er ok.
Dann wird es deine Schwimmernadel sein, aber diese kannste auch testen.
Dazu muste den Vergaser aus bauen und Zerlegen.Gehe auf den Link den ich dir schon sendete, und töbere da mal unter Vergaser rum .
Bin der meinung das es drinen sein müste wie man ihn richtig testen kann mit Bildern sogar.
Dann versuche mal dein Benzineinlass von ihnen da wo die Nadel rein geht nach ausen durch zu pusten mit Pressluft.
Könnte ja sein das was da drinen ist das die Nadel nicht richtig schließen kann.
Lese dir mal auch dieses durch. https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…d&threadID=7280 -
ich hab mal heute die ZK ausgebaut und die war auch nass
hab paar mal auch ohne ZK kerze getretten dann wieder rein gedreht und ging immer noch nicht
dann habe ich den unterdruckschlauch abgemacht das der kein sprit mehr bekommt und ging immer noch ned an
aber die ZK war wieder nass.
als ich den benzinschlauch abgemacht hab kam noch bissel sprit raus
aber wieso bekomme ich den nicht an wenn ich die sprit leitungen abziehe??
ist im kurbelgehäuse noch soviel sprit drin das nach 2-3 kicken die ZK wieder nass wird ?? -
Hau mal Bremsenreiniger in den Brennraum und dann schnell ZK rein und versuchen zu starten.
oke versuch ich mal
und wenns klappen sollte was heisst das was ist kaputt ?? -
hab versucht und hat geklappt der ist angesprungen nachdem ich bremsenreiniger rein gesprürt hab
was kann des jetzt sein -
schau dir mal den Übergang zwischen zylinder und Kurbelwellengehäuse an also ob die Flächen und die Dictung Sich genau decken!! Eventuell wird durch die untere öffnung ins gehäuse Falschluft gezogen(liegt von der höhedirekt unter dem zylinder).
