Also wenn du hinten am Luftfilteranschluss Sprit in den Vergaser mit einer Spritze einspritz springt er an!?
Und wenn du den Vergaser aufmachst ist die Schwimmerkammer voll Sprit!?
Aber die Zündkerze bleibt Trocken egal ob du mit Vollgas oder ohne Startes !?
Dann kann es nur an der Hauptdüse, Nadel, Gasschieber liegen !
Wenn du den Vergaser ausbaust lass den zug dran und kontrolier ob der Schieber beim Gasgeben(am Griff) aufmacht und die Nadel !
Gereinigt hast du ihn ja schon oft genug (Ich mache das per Hand mit Superfloss und Heißem Wasser trocken blasen und gut)
So kaputt kann ein Vergaser gar nicht sein das Nix geht sind doch nur Düsen und das Gehäuse.
