Membrane ist neu, hab ich ja von haiza gekauft... simmering kann ich mir net vorstellen, sonst würds ja bissi drüberlaufe... aber ist nix
Vergaser: Ich krieg die krise!
wenn der simmerring rausgesprungen ist erzeugt der keinen unterdruck mehr und es kann auch nix rauslaufen da kein gemisch eingesaugt wird. und das bisschen sprit was du reinkippst flutet ja nicht gleich das ganze kurbelgehäuse
hm ok muss ich mal morgen ma anschauen
edit: http://vesparts.de/v4/Simmerring-…-Wuerzburg..php diese?
Musst du aber nicht neu kaufen, wenn er raus sprang. Passierte mir letzten Monat auch. Musst ihn nur sauber machen und neu einsetzen imNormalfall.
Aber nicht zu tief -
zylinderkopf auslass ist der vieleicht dicht ? könnte die start verweigerung erklären .
So SImmerring druff und springt net an... ich weiss echt net mehr weiter........ help!
ig
Bremsenreiniger ist schon sehr gut, kann dir aber auch den Ölfilm im Zylinder zerstören.
Denn er greift das Öl an, und kann zu Schäden führen mus aber nicht unbedingt sein kann aber.
Hole dir ganz einfache Starter hilfe , wie Startpilot das ist Zündfreudiger und ist mit Äter gemischt und ist gesünder für den Motor.
Was meinste wenn du Bremsenreiniger aufs Öl beschmierte Sachen tust , das löst dir den Ölzeug voll auf so das du es gut reinigen kannst.
Ich weiß das viele sagen das ich verrückt bin so wad zu sagen, aber es ist so.Bremsreiniger als Starthilfe ist weniger empfehlenswert, macht den Ölfilm futsch, völlig korrekt.
Tendenz. Du schreibst ohne Nadel u. Schwimmer am Gaser verbaut kommt der Sprit...
Schwimmer u. Nadel drann läuft nix mehr...
Die Nadel wird ja in den Schwimmer eingehängt, ist die Auffassung vielleicht verbogen, so dass wenn der schwimmer hängen sollte, Nadel trotzdem noch schließt?
Bieg es doch einfach etwas nach unten, natürlich sachte und check es dann nochmal auf durchfluss...
loch vielleicht rau, verkrazt wo die nadel rein geht, vielleicht mit ganz feinem sandpapier mal reinreiben...
kann ja nur nadel oder schwimmer sein...
grüsse andy
Hab hier grad mal mitgelesen. Wuerde mich freuen zu wissen wie es ausgeht. Vielleicht stellst mal paar fotos rein?
Hatte letztens auch vergaser probs. Hab ihn dann 2 mal ueber nacht in lauge mit mineralwasser und cola gelegt. Eingebaut kurz mal
Am zylinder gekurbelt und er liefAlso viel erfolg!
Chilli
