• Da dachte ich mal, das ich von all den Problemen verschont bleibe.......
    Pustekuchen.
    Drei mal gestern nach Hause geschoben. Weiter als 500m kam ich nie.
    Abgesoffen ist Sie jedes mal.
    Da ist wohl ein "interner" Fruhjahrsputz angesagt.
    Ich wollte doch blos fahren.............
    NSL 50 BJ 1994
    SKR 125 BJ 98
    Davor:
    Sfers RST 125er
    Puch MAXI L (45 km/h Model)
    Zündapp ZD40
    Zündapp ZA 25
  • "Absaufen" ist so ein relativer Begriff.. Kannst du vielleicht dazuschreiben, woran du das festmachst? Wenn der Roller nach ein paar 100 Metern ausgeht, muss er ja nicht zwangsläufig abgesoffen sein.
  • Da muss ich Käferthias recht geben. Zudem weiß man jetzt irgendwie nicht ob du Hilfe brauchst oder nur dein Frust kundtun wolltest :hehe:
    "Absaufen" bedeutet für mich ein zuviel an Sprit was nicht mehr Zündfähig ist. In deinem Fall glaube ich aber eher an zu wenig Sprit oder Probleme mit der Zündung! Nachdem er ausgegangen ist kannste dir ja mal die ZK ansehen ob Nass oder trocken. Evtl. ist das Hauptsystem im Vergaser etwas dicht, und du kommst nur mit offenen Choke vorwärts. Kannst ja einfach mal den Stecker vom Choke ziehen und schauen ob du dann weiter kommst. Andersrum könnte es auch sein das dein Choke nicht schließt und mit warmen Motor dann wirklich absäuft, das würde man aber am Motorlauf bemerken (unruhig, stottern, viel rauch...)
  • Es fühlte sich an wie "absaufen".
    Ihr habt recht, abgesoffen ist Sie nicht.
    Konnte heute 2 km damit fahren bis zum Exitus.
    Die Kerze ist trocken!
    Der Luftfilter nass.
    Von der Zündkerze bis zur Membrane ist alles neu.
    Eure Erfahrung/Anregungen sind willkommen.
    Könnte sein, das ich mich erst in der nächsten Woche wieder melden kann. Termine, Termine,Termine, Termine,Termine, Termine,Termine, Termine,.........................................
    Helmut
    NSL 50 BJ 1994
    SKR 125 BJ 98
    Davor:
    Sfers RST 125er
    Zündapp ZD40
    Zündapp ZA 25
  • Neu oder alt, ist eigentlich Latte.
    Ich hatte einen neuen Membranblock eingebaut, bin 50 km gefahren und der Roller stank auf dem Luffi nach Sprit.
    Luffi abgenommen und das Ansaugrohr stand voll Sprit.
    Dann Membranblock begutachtet. Und siehe da ,die Plättchen standen ab wie alter Käse aufm Brot.
    Muss dazu sagen es waren Kohlefaserplättchen,-was aber nicht die 50 km rechtfertigt.
    Habe dann wieder Metallplättchen eingebaut und seitdem meine Ruhe.
  • Konnte gestern vor dem start ins Wochenende noch mal ein wenig in die Garage.
    Der Fehler scheint im Vergaser zu liegen.
    Werde nach dem WE mal schauen welcher verbaut ist, einen Überhohlsatz bestellen und dann weitersehen.
    Es kommt immerwieder Luft in die Sprittleitung.
    Vieleicht nach dem damaligen reinigen auch falsch zusammengebaut.
    Wir werden sehen.
    Bin jetzt in Köln. Schwiegervater hat Burzeltag.
    NSL 50 BJ 1994
    SKR 125 BJ 98
    Davor:
    Sfers RST 125er
    Zündapp ZD40
    Zündapp ZA 25
  • Dann wird wohl dein Schlauch an den anschlüssen aus geleiert sein.
    Und wenn du ihn erneuert oder ab geschnitten hast, mache da kabel stripzen rum und ziehe sie richtig fest an. :licht: :alt: :hauwech:
  • Danke für den Tipp.
    Werde da mal alles erneuern.
    Wo kann ich den einen Dichtsatz für den Vergaser herbekommen?
    NSL 50 BJ 1994
    SKR 125 BJ 98
    Davor:
    Sfers RST 125er
    Zündapp ZD40
    Zündapp ZA 25
  • Danke für die Links.
    Dichtsatz ist bestellt.
    Vieleicht schaffe ich die kleine in der Osterferien wieder vernünftig ans laufen zu kriegen.
    Ne neue Batterie habe ich Ihr auch verpast.
    Bis die Tage. Werde berichten.
    Helmut
    NSL 50 BJ 1994
    SKR 125 BJ 98
    Davor:
    Sfers RST 125er
    Zündapp ZD40
    Zündapp ZA 25
  • Du hast noch eine möglichkeit warum er ab saufen tut,es könnte der Chocke sein das er nicht arbeitet.
    Das er einfach weiter Sprit duch die neben Düse rein lassen tut, und nicht schließt.
    Oder das deine Schwimmernadel klemt ,oder im einlass dreck drinnen ist das sie nicht Schließen kann. :licht: :alt: :hauwech:
  • Bei bis zu 8Wochen Lieferzeit habe ich die Bestellung storniert
    Hab Ihr da noch ein paar Adressen?
    Ich müste den Tread eigentlich in : Vertrocknet umbenennen.
    NSL 50 BJ 1994
    SKR 125 BJ 98
    Davor:
    Sfers RST 125er
    Zündapp ZD40
    Zündapp ZA 25
  • Danke für deine Hilfe,
    hatte jetzt 14 Tage die Grippe zu besuch.
    Nach Ostern fange ich mal langsam damit an.
    Grüße heute mal aus Köln (Familie, Ostern, etc)
    Helmut
    NSL 50 BJ 1994
    SKR 125 BJ 98
    Davor:
    Sfers RST 125er
    Zündapp ZD40
    Zündapp ZA 25
