Wo sitzt das Blinkerelais?
  • Hallo zusammen,
    ich habe meine Piaggio Sfera relativ neu...aber als Gebrauchte gekauft. Leider schein das Blinkerrelais defekt zu sein, da kein Blinker auch nur irgendwas tut...nicht mal die Anzeige neben dem Tacho blinkt.
    Ist meine Vermutung korrekt?
    Wenn ja, ich habe mir bereits sehr günstig ein Ersatzteil besorgt. Wo muss ich denn dran? Was muss ich abschrauben bzw. wo sind die passenden Schrauben?
    Sprich: Anfängerfrage...wo sitzt das Blinkerrelais?
    Danke für Eure Hilfe
    Thorsten
  • Hallo th23 !
    Erst mal willkommen hier im Forum!:applause:
    Also,das Blinkerrelais sitzt unter der linken
    hinteren Verkleidung in der Nähe der hinteren
    Blinkerleuchte.Das Blinkerrelais sitzt in einer
    Gummihalterung und hat 2 Steckanschlüsse.
    Um da ran zu kommen,mußt Du verschiedene
    Dinge demontieren:
    1.Sitzbank: Sitzbank öffnen,2 Schrauben lösen,
    Sitzbank abnehmen.
    2.mittlere Abdeckung (Fußraum,unter der Sitzbank):
    1 Schraube oben im Helmfach,dann je 1
    Schraube rechts und links oben auf der
    mittl. Abdeckung lösen und vorsichtig
    von rechts her anheben und zum Fuß-
    raum hin wegkippen.
    3.Gepäckträger:2 Schrauben und 1 Imbusschraube
    lösen,Gepäckträger abnehmen.
    Rechteckige Abdeckung unter Ge-
    päckträger abnehmen und die Distanz-
    buchse herausnehmen.
    4.linke hintere Seitenabdeckung:2 Schrauben lösen
    (1 vorne,1 hinten),Verkleidung abneh-
    men.
    Nun hast Du freien Zugriff auf das Blinkerrelais und
    kannst es gegen das Ersatzteil austauschen.Teste
    es auf Funktion,bevor Du wieder alles in umgekehrter
    Reihenfolge zusammensetzt.
    Viel Spaß beim Schrauben!!
    MfG: Sfera Willi
  • Hallo th23 und willkommen hier :nick:
    Prüfe erstmal die Batterie bzw. lade diese auf. Es liegt zu 99% an der Batterie das die Blinker nicht gehen und nicht am Relais.
    Sfera Willlis Anleitung ist gut gemacht, nur muß man die Sitzbank nicht abbauen um die Vekleidung zu enfernen um an das Relais zu kommen!
    Nichts für ungut Willi....
  • Hallo und danke erstmal für die schnellen Reaktionen :)
    Die Batterie scheint gut zu funktionieren...es gibt kein Problem mit dem E-Starterund auch ohne Motor sind die Lampen funktionsfähig. - Kann es trotzdem daran liegen? Reicht dann nicht einfach längeres Fahren?
    Und auch vielen Dank für die ausführliche Anleitung :geil: Ich werde mich (leider erst) nächstes WE dran machen das Relais zu tauschen und Euch dann berichten wie es lief.
    Schönen Abend noch
    Thorsten
  • Hallo nochmal,
    also ich habe gerade das Blinkerrelais getauscht...war mit der Anleitung ganz einfach (einzige Ergänzung, mein Gepäckträger hat 4 Schrauben und die hintere Verkleidung 3). Danke nochmal für die ausführliche Erklärung :)
    Hat leider nur teilweise Erfolg gebracht: Der Blinker geht, allerdings ist ein und ausschalten eine "Glückssache". Kann es vielleicht sein, dass der Schalter / die Kontakte da irgendwie hinüber sind? Wie kann man das im Zweifel nachschauen/testen?
    Danke nochmal für die coole Hilfe hier
    Thorsten
  • Hi gangster_x,
    wenn Du zufällig so ein Teil übrig hast, wär ich für einen Deal zu haben :)
    Gibts da Unterschiede? Also ich meine sind die Teile von Sfera zu Sfera unterschiedlich? - Ich habe nach Betriebserlaubnis ein "Typ C01".
    Wieviel kostet das Teilchen denn? Und Zusatzfrage: Gibts beim Aus-/EInbau irgendwas zu beachten...versteckte Schrauben zu finden, oder ähnliches?
    Danke und viele Grüße
    Thorsten
  • Hallo piaggio sfera (co1) freunde
    Mein Sfera seit gestern der blinker ist nicht mehr zu ausschalten...undf heute morgen früh, kriege ich den roller nich an??!! obwohl, der blincker staändig am leuchten??!
    Liegt das irgendwie an die Baterie oder an das blinckerrelais??!!
  • Okay, ich muss zu meinem ursprünglichen Problem nochmal nachlegen:
    Es liegt am Blinkerschalter! Ich habe ein neues Model hier und mit dem gehts...nun habe ich noch eine Frage. Wie bekomme ich die vordere Plastikverkleidung (oben am Lenker wo der Tacho sitzt) komplett ab, sodass ich an die Schrauben des Schalters komme? Muss ich dazu die Spiegel abmontieren?
    Gefunden habe ich zwei Schrauben links und rechts unten, aber irgendwie hängts dann noch...
    Danke nochmal für Eure Hilfe
    th23
  • Also 2 schrauben links und recht am linkung abschrauben und den knich ablösen danach siehst du alles um die bremse abzuschrauben
    viel spass
  • Hi
    Apropo Spiegel...ist die gewende alle gleich M8 oder M10 oder je nach BJ?
    Ich brauche 2 spiegeln für meinen Sfera 50cc(CO1)?
    Was sollen kosten? natürlich gebraucht
    mfg........charif
  • Danke für die ganzen Tips... der Schalter war der Übeltäter...Blinkt jetzt wieder wann und wie es sein soll! :)
    Super Service hier :nick:
