in den kalten Tagen habe ich die Batterie ausgebaut. Gestern habe ich den Roller mal angekickt um zu sehen, ob noch alles rund läuft.
Der Roller sprang sofort an. Aber leider spinnt der Blinker jetzt. Vorne hinten und auch die Blinkeranzeige blinken nicht richtig, sondern das Licht bleibt leicht zitterig dauerhaft an. Rechts wie auch links. auch mit eingebauter Batterie habe ich jetzt das Gleiche.
Also wenn Blinker auf links steht, dann das Phänomen links, wenn rechts dann auf rechts. Ausschalten kann ich den Blinker. Dann ist auch wirklich alles aus.
Bevor ich die Batterie das erste Mal rausgenommen hatte, war noch alles in Ordnung.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Alle anderen Lichter funktionieren einwandfrei.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
