Abend Leute, meiner FReundin ihr Quarz macht mir wieder mal das Leben schwer...
Roller sprang einfach nicht mehr an, also die übliche Prozedur vorgenommen... Zündkerze gegen eine gebrauchte gewechselt, zündkerzenstecker gegen einen gebrauchten gewechselt und vergaser gereinigt.
Der Roller lief wieder tadellos... über 100 km... Dann fing er an während der Fahrt im Vollgas zu ruckeln, soweit okay...
Am Tag darauf als meine FReundin unseren Berg an der Garagenausfahrt hochfahren wollte (Auspuff) Peng fehlzündungen und unter last am Berg ging der Roller aus...
Also wieder andere Zümdkerze andere Stecker Roller fuhr wieder normal... nach einer Weile fing er wieder an zu ruckeln, dann zu pengen und nun kann man damit gar nimmer fahren, denn unter last geht er aus...
Im Standgas bleibt er aber ganz normal an. Ohne last auf dem Ständer lässt sich der Roller mit vollgas bedienen als ob er nichts hätte, sobald er aber unter last gefahren wird (mit person) geht er aus.
WAs tipt ihr Kolben u Zylinder??? FResser schließe ich mal spontan aus, weil er im Stangas anbleibt und ohne last sauber dreht...
Vario habe ich vor 4 Wochen gewechselt... und ölpumpe auch gleich gegen eine gebrauchte...
damit nichts schief gehen kann, bis die neue gebrauchte pumpe förderte habe ich den roller mit 2 Taktmischung betankt und ihn laufen lassen...
was kann des sein? Auspuff zu? Irgendwas zu viel ölbekommen? klaro also die pume dann förderte hatte er immer noch Mischung im Tank aber genügend öl bekommen zu haben, kann ihm des schaden zugefügt haben???
möchte halt ungern zylinder abnehmen, hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
unter last keine Leistung?
grüsse Andy
