Servus zusammen,
meine Sfera Rasselt, das hört sich an, als ob Zahnräder nicht richtig aufeinandergreifen. Das komische ist, das es nur während der Fahrt auftritt. Also wenn ich den Roller aufgebockt habe und GAS gebe ist nichts zuhören. Wenn ich dann aber los fahre und nur ein bissl GAS gebe rasselt es schon belchernd los.
Ich habe nur neue Gewichte in die Original Vario (6Gr) reingetan, und einen anderen originalen Variodecke verbaut, da ich bei dem alten die Kickfeder nicht mehr drauf bekommen habe. Auch hab ich noch nen neuen Krümmer (ohne Blindrohr) verbaut. Ansonsten ist meine Süße wieder original.
Zuerst dachte ich das es am Kicker liegt, der funzt und macht aber keinen Krach, ansonsten fährt sie bis auf das Rasseln/schleifen wie gewohnt...
Dennoch geht mir das Geräusch mächtig aufm Keks, was meint Ihr dazu? Das Rasseln kommt aufjedenfall vom Motor/Vario
