Guten Abend,
Wodran kann man sehen das der Ölpumpenriemen runtergefahren ist und bald neu muss?
Wonach sollte man sich da richten?
MFG
Doomster
Guten Abend,
MFG
Doomster
Wie alt ist der?
Normalerweise ist das Intervall 10000 km oder 2 jahre.
Die halten zwar bedeutent länger, aber für die 7 Euro würd ichs nicht riskieren...
Ich weiß jetzt nicht wie lange der schon drauf ist.
Ich weiß nur das der Keiler noch der Orgi vom Werk ist der wurde noch nie erneuert und hat jetzt ca. 15tkm runter.
Beim Ölpumpenriemen bin ich mir nicht sicher
Der wird dann sicher auch nicht gemacht worden sein... Also ab einen neuen rein, dein Zylinder dankt es dir, wenn der Riemen nicht reißt
Ich habe mir den nun mal angeguckt. Er sieht nicht alt aus wenn ich ehrlich bin werde aber nächsten Monat mal ein neuen Bestellen und verbauen.
Ach und zu mein Keiler den braucht man noch lange nicht erneuern der ist noch super in Schuss sieht aus wie neugekauft
ZitatNormalerweise ist das Intervall 10000 km oder 2 jahre.
20.000km respektive 3 Jahre
Es gibt auch Angaben von 15000 und 3 Jahren, genau so, wie ich im Heft die 10000 stehen habe. Aber sicher ist sicher, der scheint ja noch der erste zu sein.
Wenn du ihn erneuern willst mach es ,- schaden kanns nie, gerade wenn er tatsächlich schon so alt ist.
Nur wenn man , so wie bei mir alle Schrauben der Ölpumpe nicht losbekommt und sich die runddrehen bekommt man die Krise
Hab den ****** dann erstmal dringelassen Aber bevor meiner wieder läuft wirds auf jedenfall noch gemacht. Sicher ist sicher.
Halten muss er jetzt noch ca. 2tkm bekomme erst ende nächsten Monat geld und ja.
Ich komme so in ein Monat auf ca. 2tkm die ich fahren muss mit Arbeit Schule und allen.
Dann erst mal vielen dank für den Tipp werde den Ölpumpenriemen jetzt alle 3 Jahre neuhalten dann sollte ja gut sein.
MFG
Doomster
.... ich muss ehrlich sagen, dass ich 7 Jahre selber noch den originalen gefahren bin
Hatte ich erst letztes Jahr oder so mal getauscht den Ölpumpenriemen
Die Dinger können schon was ab.
Wenn das bei mir noch der Orgi ist dann hat er schon ca. 15 Jahre auf den rücken
