hi ich bin neu hier ist alles noch so ungewohnt. ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen und zwar habe ich eine sfera nsl 1. serie mit großen wandler. den block habe ich neu aufgebaut dabei habe ich ein getriebe wandler und kupplung von der rst verbaut. zum gleichmäßigen beschleunigen habe ich einen sportvario eingebaut... nun mein problem im endrosslten zustannt fährt meine nsl nur 55 dreht auch gut hoch es sind 8 gr. gewichte eingebaut. nun habe ich nach langen hin und her gesehen das der keilriemen hinten im wandler nicht weit genug runter geht und in der vario nur 3/4 nach oben...ich hoffe mir kann jemand folgen und mir bei meinem problem helfen?
endrosselt nur 55 kmh sfera nsl 50
nen längeren riemen ... wie lang ist dein jetziger riemen ?
Original gehören 5,2g Gewichte rein!
Nächstes mal bitte drauf achten, im richtigen Bereich einzustellen. Danke.
Max
Bitte in schöneren Deutsch das nächste mal, danke.
Max, ist eine "Sportvario" (tippe auf ebay) da musst du selbst abstimmen und versuchen die richtigen gewichte zu finden.
Außerdem musst du die Riemengröße von der Rst nehmen, wegen dem Rst-Wandler.
also nen 724x17/17,5 ... so einen hab ich auchnoch hier
Mit RST Wandler stimmen die 5,2g sowieso nimmer.
Du musst aber den Riemen der für die RST vorgesehen ist beulnutzen, dann stimmt die länge.
