Hallo habe meine Sfera 80 auf RST 50 Kupplung umbebaut, weil ich mir ne Sportkupplung holen will.
Habe ein RST 50iger verbaut mit Getriebeverlängerung. Aktuelle Übersetztung primär 2,5333 und sekundär 3,4286.
Also 1,48 % länger als das original 80iger.
Hab alles geprüft auf Leichtgängigkeit und habe auch die zwei Laufscheiben auf der Mittelwelle nicht vergessen.
Leider weiß ich nicht ob ich zu viel öl drin habe.
Mein Problem ist jetzt, das bei Vollgas der Roller bei 60 auf einmal aufhört zu ziehen und ich langsam aber ruckelnd auf 80 -90 hoch eiere. Die Motordrehzahl ist dann auch nicht mehr so hoch.
Habe also einen alten Keilriemen einer nsl 50 genommen, weil ich Schleifspuren im Variogehäuse gesehen habe. Das Resultat: Läuft schon besser. Jetzt nämlich bis 80 dann wieder das gleiche Problem.
Muss ich jetzt einen Keilriemen von einer RST 50 nehmen? Der ist ja kürzer und beim Ausmessen des Wandlers ist mir aufgefallen, dass der 80 Wandler den Keilriemen nicht so weit wie die der Rst nach unten wandern lässt.
Oder liegt das daran, dass vielleicht zu viel Getriebeöl drin ist.
Bitte um Hilfe.
