Hi Leute.
Es geht um meine Giraffe.
Der Roller hatte das Problem schon als ich ihn kaufte. Mittlerweile ist einiges geändert & gewartet worden, bin jedoch mit meinem Latein am Ende und brauche vllt. mal einen Denkanstoß.
Verhalten:
Manchmal ist sie sofort da, manchmal muss ich so 5 Sekunden orgeln. Außentemperatur ist egal, Problem tritt ab 2 Stunden Standzeit auf. Würde sagen bei jedem 4. Startversuch.
Hier mal die Fakten:
- Kompletter Motor mit Bremsenreiniger auf Falschluft geprüft - dicht
- Manueller Choke Polini - dicht
- Neuer PHVA 12 - dicht, gute Einstellung
- Neuer ASS
- Membran liegen komplett an
- Simmeringe bei laufendem Motor ohne Vario und durchs Polrad angesprüht - dicht
- CDI getauscht
- Lima (BGM, gutes Dingen)
- Kompression bei 7,5 Bar kalt ok
- Neue Kerze
- Anderes Kerzenkabel / Stecker
- Fußdichtung und Kopfdichtung (halt durch die Planheit) - dicht
- Alle Schläuche dicht und auch der Unterdruckschlauch ist dicht, also zieht keine Falschluft da!
Ich bin echt mal gespannt was das sein könnte. Wenn sie läuft, dann läuft sie auch super wie ne Rakete... Krümmer ist auch dicht und Pott ist frei
Echt mysteriös. Ich denke es kann eig. nur sein, dass das Gehäuse nicht 100% dicht ist, obwohl es auch nicht auf Bremsenreiniger reagiert. Der Hahn ist natürlich auch super in Schuss und tröpfelt nicht.
Das Mopped war überhaupt nicht verbastelt und komplett Ori mit Weber Vergaser. Damals 5000km jetzt zwischen 26 und 30 tausend km.
Zylinder werde ich nicht tauschen, sieht aus wie neu und das Problem war ja schon immer da.
Jetzt seit ihr gefragt
Lg,
Max
PS: Funke ist super.
