Hallo liebe Roller und 2Taktfreunde,
Habe eine Sfera RST mit
70ccm Zylinder (marke unbekannt) ohne Kubikaufschrift
ein 19mm Dellorto nachbau Vergaser mit ner 70er Düse und Manuellem Polini Chokezug
Ein Leovince Sprinter Auspuff.
Der Rest ist Original.
Zu mein Problem:
Seit dem ich auf meinem 70er Zylinder anstatt den Originalen 14er Dellorto den 19er BGM Vergaser drauf habe
Zieht der Roller wenn ich alleine Fahre bis 60 Brachial durch und dann knallt es meistens einmal aus meinem Auspuff
und der Roller nimmt eine Kurze Zeit kein Gas an.
in der Zeit geht er auch bis 30kmh runter und das ganze Spiel dann von vorne.
Wenn ich mit Sozius unterwegs bin passiert das selbe schon ab 50KMH und dann geht der Roller sogar bis 20kmh runter.
Was ich Probiert habe:
Luftfilter ab---Bringt nichts, eher schlimmer
Lufteinstellschraube alle Positsionen probiert---bringt nichts, bei 2,5 umdrehungen am bessten
Neue Zündkerze (BR9ES)---bringt nichts
Vergasernadelclip hat 4 stellen zum einrasten, habe alle Probiert und nichts ändert sich (wieder auf mitte)
(Neue) Ducati CDI verbaut (bringt nichts)
Viele sagen das es die Lichtmaschiene sein kann aber als Original 50er hat die Sfera auch ohne probleme ihre 75 geschafft.
also wird die Lima wohl in ordnung sein.
Roller geht mit E-Starter wunderbar an.
Wenn es Draußen mal sehr kalt ist ziehe ich den Choker und sie Springt auch wunderbar an.
Was kann es denn jetzt sein ???
Die Hauptdüse ???
oder die Membranenplättchen ??? (sind weiße plastikplättchen)
Danke schon mal im Vorraus
