Guten Abend. Habe eine Sfera Baujahr 93 von einem Bekannten bekommen. Also folgendes Problem,habe den Vergaser gereingt,und eingestellt.Standgas Schraube zu gedreht bis er fast aus gegange ist. Dann langsam die kleine Schlitzschraube raus gedreht bis er am höchsten gedreht hat.Den Rest dann mit der Standgasschraube so ausgeglichen das er im Stand ruhig läuft. Aber nun springt er Morgens sehr schlecht an. Dann den ganzen Tag über normal.
Was kann das sein?
Und eine Wichtige frage,habe nu mehrere Foren durch,und überall steht was anderes.
Was ist nun richtig? Schraube rein ---fetter?
Schraube raus----fetter?
Danke euch schon mal für eure Antworten
