Guten Tag
also, ich habe folgendes Problem, bei dem ich mich über Hilfe sehr freuen würde:
Mein Roller hat seit geraumer Zeit Zündaussetzer, wenn ich schneller als ca. 75 Kmh fahre und vollgas gebe.
Diese Zündaussetzer fangen mit kurzen Rucklern an, werden dann aber immer länger (bis maximal zu circa drei Sekunden), so dass ich innerhalb von 200m dann nur noch etwa 50 fahre (Geschwindigkeit geht langsam bergab, da immer längere Aussetzer).
Gebe ich allerdings kein vollgas, kann ich konstant 70 fahren, bergab sogar mehr.
Eine Zeit lang, hatte ich das Problem nur, wenn es warm ist (+10 Grad), aber mittlerweile hab ich es auch bei -14 Grad.
Interessant ist, dass ich korrekt, ohne Aussetzer bis auf etwa 85 Kmh hochbeschleunigen kann und erst nach ungefähr 20 Sekunden fängt es an.
Getauscht habe ich schon die CDI und Zündkerze und der Vergaser wurde heute auch komplett gereinigt, sowie die Gummibälge auf Falschluftanzug kontrolliert.
Die Lima liefert im Leerlauf etwa 200 - 250V Spannung an die CDI, während es im Betrieb nur etwa 150V sind (gemessen zwischen Grün und Weiß)
Die Widerstandswerte der Lima Wicklung für die Zündung (Kalt/Warm) sind:
Rot/Weiß: 86/98 Ohm
Weiß/Grün: 971/1041 Ohm
Das Problem hat übrigens sehr langsam angefangen und anfangs konnte ich einfach weiter Gasgeben und meine liebe Dame hat sich wieder beruhigt...
Hat Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Ich weiß nämlich echt nicht mehr weiter und ich will mich nicht wegen so einem Scheiß einen neuen Roller kaufen müssen!!!
