Ist nun unter dem Punkt "Elektrik" auf Seite zu finden.
Hier der Direktlink:
https://www.sfera-haiza.de/multimeter.html
Morgen Manuel, ich hätte da noch einen kleinen Vorschlag zu Lima messen im ausgebauten zustand.
Was hälste davon wenn du auch dir die Lima vor nimmst und sie so durch mist.
Und dann die gewonnen Werte mit rein setzt, so das auch viele es nach messen können wenn sie drausen ist ?
So ist dann eine richt Linie gegeben , und man hat die Grundwerte im aus gebauten zustand.
Dann die aus gebauten werte und gleich mit eingebaute Werte als vergleich.
Ich glaube es würde viele auch für sehr gut befinden, und würde von der seite her Ruhe in Forum mit rein bringen.
Wie gesagt ist nur ein Vorschlag.
Hi Lumpi,
DJABC brachte da schon was zu ( ist dieses Bild der Lima wo wie Werte im Bild dranstehen ).
Hallo Lumpi
In meinem Lima-Thread stehen unten auch alle Widerstände der Lima und wo man im ausgebauten Zustand mißt.
Es sind echte Erfahrungswerte.
Im eingebauten Zustand sind die Werte natürlich gleich.
Ne ich meite es so, das alles unter dem Begriff zu sammen gestellt wird.
Ich habe mich mal so als Aussen stehender rein versetzt, da ist mit so der gedanke gekommen.
Ich weiß das alles drinnen steht , aber manch einem ist es lästig da lange zu suchen.
Des wegen mein vorschlag, man mus sich immer in Leute rein versetzen und wie sie rehagiern könnten.
Würde da in dem Beitrag den Rahmen sprengen. Da gehts nur drum wie man soein Messgerät bedient. Die Lima war da nur ein Beispiel für den Widerstand.
Eventuell noch schreiben, dass man den Widerstand eines Bauteils nur messen darf/richtig kann wenn alles Spannungsfrei ist?
LG, Daniel
Klar, kann ich reinnehmen.
( schon umgesetzt )
Da sollte man aber auch mit normalem Menschenverstand drauf kommen - Man mist nur Sachen unter Spannung, wenn diese zur Messung benötigt wird. Das sollte logisch sein
Nunja, der eine Satz schadet nunwieder auch nicht. Sicher ist sicher. Gerade wenn man einen Anfänger(in) hat, dann kanns schon nicht schaden.
