Genau, hauptsache das Vorderrad steigt
Zylinderfuss-spacer für die 85mm Kurbelwelle ist auch da (:
Letzte Woche wurde wieder einiges gemacht Jetzt steht er schon mal
Und die Bremsscheibe ist auch gekommen.
So der First Run kommt jetzt aber wirklich diese Woche..... hoff ich
Dann drück ich mal die Daumen.
Läuft schon mal.... nur noch die Hauptdüse ein paar Nummern verändern (:
Nett.
Wenn in dem beschen Haus oben rechts im Video ein Opa mit langweile sitzt, hast du ein Problem. Kannst du nicht irgendwo abgelegener fahren?
doch schon aber die Strasse wurde erst neu gemacht und die is so schön lang und gerade
Ja ne ich kuck mal (:
Meint ihr die Nebendüse ist zu groß?
Das kann jetz an der Umgebung liegen, aber ich meine der zieht im Moment noch keine Wurst vom Teller.
Kann das sein?
Tryz
Unabgestimmt macht das kein Roller
Der geht aber schon ganz gut
Also im Moment sieht das wirklich nicht nach High End aus.
Eher nach 50ccm MidRace. Da geht ja meine Sfera besser
Gestern mal n bisschen HD und ND abgestimmt und den Zündzeitpunkt nochmal eingestellt, jetzt geht er schon mal besser.
Aber wir haben gemerkt als der Block nass war und der Motor gelaufen ist hat es aus der Mitte der beiden Motorhälften geblubbert.
Also ist das Kurbelwellengehäuse undicht -.- warum auch immer.
Und so schauts im Helmfach aus:
Verbau auf jedenfall neue Lager.
Ist wieder dicht. Problem war, dass sich irgendwie 2 Schrauben vom Gehäuse gelockert haben.
Aber schon ist ein neues Problem da -.-
er zieht am Anfang relativ ok und dreht dann bei 15-20kmh übelst hoch.
Er fährt nicht schneller als die 15-20kmh
Da ein Video davon:
http://www.youtube.com/watch?v=H5JrmOD0qJI&feature=youtu.be
Das Video ist ja nicht der Burner
mach ma nen längeres, wobei man dann auch merkt das der nur die paar kmh fährt
Ja okey kommt noch
Soooo Problem gefunden Ein Simmerring war nicht richtig an seinem Platz und deshalb drehte er dann so hoch(Bild)
Aber jetzt steigt endlich das vorderrad *___*
Hübsch geschrottet^^
Auch noch nicht gesehen.
Tryz
Geht doch schon mal besser:
http://www.youtube.com/watch?v=lC6mOP…feature=mh_lolz
ist aber nur Halbgas weil am Gaszug gemurkst wurde und man momentan nich mehr als halbgas geben kann /:
Nicht schlecht....
