Geil, echt jetzt.
Schon bald sieht der Roller so aus wie man es vom Kalle gewohnt ist.
(Nur die Batteriedeckelschraube geht ja mal gar nicht )
Jetzt hätte ich noch ein "Schmankerl" für Dich, wenn die schwarzen Felgen drauf sind: Guckst Du hier.
Geil, echt jetzt.
Jaaaaaaaaaa der Pit sieht mal wieder alles aber du hast recht die wird noch getauscht.
Das mit dem felgenband habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen nur würde mir auf anhieb keine passende Farbe außer Schwarz einfallen
Aber erstmal sehen wie dann das Gesamtbild aussieht wenn dann alles Verbaut ist, da ja noch der Motor, Auspuff und Felgen drauf Warten verbaut zu werden.
Lg
Kalle
Ich würde das Blinker-Orange nehmen, hab vergessen es dazu zu schreiben.
Schwarz würd natürlich auch passen
Ja und dann mit Wunschtext drinnen zb. Piaggio Sfera oder Kalle´s Sfera so wie hier Klick mich Schwarz
Das wäre doch mal was
Lg
Kalle
Bald ist deine Sfera optisch so schön wie deine Zip.
Weiter so
Ich werde mein bestes tun
Lg
Kalle
So die Felgen sind Fertig Lackiert und gehen hoffe ich Morgen wenn die Reifen kommen zum Aufziehen. Da kauft man sich schöne neue Ventile und dann passen sie nicht. Nun habe ich die Löcher der Ventile auf 12mm aufgebort und auto Ventile verbaut. Wenn man nicht alles selber machen würde wäre daraus wieder nichts geworden.
Habe mir die Ventile spontan bei A.T.U gekauft und bin fast umgefallen als ich den Preis gehört habe für 2 Ventile 9,80€
Das nächste mal verde ich Metallventile zu Verschrauben verbauen die sind Günstiger
Lg
Kalle
So wollte euch noch was wissen lassen, ich werde den RST Block erstmal nicht verbauen da der jetzige seinen Dienst super verrichtet und nichts zu meckern gibt. Wenn der Motor mal schwächeln sollte habe ich einen als Ersatz und kann dann getauscht werden. Das Stück was bei mir raus gebrochen ist werde ich wieder rein kleben und dann sollte das wieder gehen.
Lg
Kalle
Hier ein kleines Update
Felgen und Reifen haben zusammen gefunden
[Blockierte Grafik: http://img13.imageshack.us/img13/7755/20120229172600.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img692.imageshack.us/img692/5543/20120229172527.jpg]
Lg
Kalle
irr ich mich oder ist der obere falschrum?
Ja da hast du wohl recht. dann muss ich da morgen nochmal hin.
LG
Kalle
Sieht super aus. Schön lackiert, gefällt mir. Hoffentlich hält es!
Jop Danke
Es sind 2 Schichten Lack und 3 Schichten Klarlack das sollte halten. Die felgen sind ja auch nur für den Sommer und im winter kommen die jetzigen wieder drauf.
Lg
Kalle
So morgen wird der Rest der teile an die Sfera geschraubt und abgestimmt. Hoffe das klappt alles und läuft wie es soll. Der Reifen ist auch umgezogen und umgedreht. Ich bin gespannt wie sie mit den Felgen aussieht.
Lg
Kalle
ich bin wieder ein Stück weiter gekommen,
ich hatte die felgen am Donnerstag fertig bekommen und habe sie dann am Freitag Morgen Montiert leider habe ich bei der Montage der Vorderen felge die Nippel die für den Tachoantrieb sind dabei abgebrochen. Ich hätte mir da in den arsch beißen können und war auf 180. Habe dann gestern meine alte felge genommen und habe sie dann Lackiert und den reifen umziehen lassen. Nun sind die Neues Felgen eingezogen und machen schon einiges her. Der SP3 ist auch schon dran, da muss ich aber nochmal bei da es noch nicht ganz passt. Der untere Auspuff Halter will nicht passen und das muss ich ändern. An die Vario und Kupplung werde ich dann in der nächsten woche gehen und hier weiter berichten.
Hier mal ein Paar Bilder inkl neuer Abdeckplane
[Blockierte Grafik: http://img710.imageshack.us/img710/3343/20120303140928.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/2115/20120303140939.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img834.imageshack.us/img834/6360/20120303141001.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img26.imageshack.us/img26/3010/98592807.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img442.imageshack.us/img442/4645/36598104.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img594.imageshack.us/img594/8826/20120303141210.jpg]
So das neue Blinkrelais und die 3 Elektroden Zündkerze werden auch noch verbaut aber dann erst nächste Woche
Lg
Kalle
Das sieht wie immer bei dir genial aus
Zum elektrischen Blinkerrelais: Das passt in die Halterung vom alten Relais, du kannst sie also eonfach tauschen, die mitgelieferte Befestigung brauchst du nicht
Danke Luca, ich hoffe das ich Morgen an den Roller kann und was schaffe. Warte noch auf ein zwei sachen und dann geht es wieder rund
Lg
Kalle
So ich habe mich doch noch durch gerungen was am Roller zu machen.
folgendes wurde gemacht:
- Getriebe Öl gewechselt
- Zündkerze gewechselt (NGK BUR6ET)
- Schwarze Polini Kupplungsfedern verbaut
- Ori Vario mit 4,5g Gewichten verbaut und Gefettet (Danke Pit )
- SP3 richtig verbaut mit allen Haltern
- provisorische Benzin und Unterdruckschläuche verbaut
- Elektronisches Blinker Relais verbaut
Bestellt sind:
- Benzinschlauch
- Unterdruckschlauch
- Benzinfilter
- Schalter für WBA
Was ich aber dazu sagen muss ist das wenn man einen SP3 hat und den verbauen will man echt Geduld haben muss da es echt ein Geduldsspiel ist.
Aber es hat sich voll und ganz gelohnt den SP3 zu verbauen. Nun geht die schwarze so dermaßen ab das ich fast hinten runter gerutscht bin, und die neuen Federn sind echt gut zu gebrauchen.
Da mir der Benzin und der Unterdruckschlauch doch nicht geklaut worden sind sondern sich der Schwiegervater ausgeliehen hat habe ich trotzdem mal geschaut was für Größen bzw der Innendurchmesser der Schläuche sind. Ich habe bei jedem Anschluss 5mm Gemessen
Lg
Kalle
Heute habe ich nicht viel gemacht aber ein wenig habe ich dennoch geschafft.
Habe heute meine Seitenverkleidung geklebt da ich dort einen kleinen riss drinnen hatte. Sieht wieder gut aus und für den Übergang reicht es. Dann habe ich noch das Stück was aus dem Motor gebrochen ist wieder fest geklebt, dieses Kaltmetall stinkt wie faule Eier und hoffe das es hält. Morgen wird dann noch alles wieder gerade geschliffen und somit ist die Lima auch wieder sicher.
Der Benzinfilter ist auch schon angekommen und nun warte ich nur noch auf die Schläuche. Ich werde mich heute Abend noch an die Verkabelung der WBA machen damit ich das schnell eingebaut bekomme.
Lg
Kalle
Es geht zu dem Finalen ende zu,
ich habe heute den Benzinschlauch und den Unterdruckschlauch getauscht, nun sind die Neu und passen super das beste sie sind verstärkt. Denke mal das ich dort ruhe haben werde. Als ich da fertig war habe ich den neuen 80er Variodeckel verbaut und mit Edelstahlschrauben fixiert, der sieht richtig schick aus in verbindung mit dem Roten Piaggio Schriftzug. Die Abdeckung von dem Federbein vorne wurde auch nochmal nach lackiert da es damals matter lack war und kein glänzender. Alles in allen ein sehr schöner Roller.
Ich werde nur noch ein paar Technische änderungen vornehmen und dann sollte Sie so sein wie ich mir das vorgestellt habe.
Hier dann erstmal die Aktuellen Bilder:
[Blockierte Grafik: http://img252.imageshack.us/img252/8855/20120307152926.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img404.imageshack.us/img404/1919/20120307152928.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img13.imageshack.us/img13/6594/20120307152945.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img42.imageshack.us/img42/6260/201203071527546.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img209.imageshack.us/img209/2923/20120307152754.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img13.imageshack.us/img13/1743/20120307152809.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img11.imageshack.us/img11/8878/20120307152821.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img824.imageshack.us/img824/5489/20120307152843.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img834.imageshack.us/img834/2351/20120307152849.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/9826/20120307152856.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img109.imageshack.us/img109/2530/20120307152907.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img525.imageshack.us/img525/1379/20120307152923.jpg]
Was noch verbaut wird sind Folgende sachen:
- Warnblinkanlage
- Geplanter Zylinderkopf
- Gummi Fußmatte
- Neue Griffe
- Hand Choke am Lenker
Lg
Kalle
