hallo,
weiß jemand wo das relais für die blinker sitzt , bei mir leuchtet nämlich der linke blinker dauerhaft auf beim abbiegen ^^.
foto wäre auch nicht schlecht
mfg
esfandiari_05
hallo,
mfg
esfandiari_05
Wenn einer der Blinker leuchtet, aber der andere blinkt ist auf der defekten Seite eine Birne kaputt (das lastabhängige Relais schaltet bei einer Birne nicht). Oder halt die entsprechende Fassung korrodiert bzw. Kabelbruch.
Einfach mal das Überprüfen. Das Felais ist nämlich fu beide Seiten verantwortlich.
1. mache die sitzbank auf
2. nehme die innere fußraumverkleidung ab (2x kreuzschlitz)
3. schraube die hintere abdeckung über dem rücklicht ab
4. nehme die linke verkleidungsseite ab (in fahrtrichtung, normal 3x kreuzschlitz
5. jetzt siehst du folgendes, den spannungsregler, der so aussieht: [Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/spannungsregler/spannungsregler1.jpg]
6. ganz rechts daneben, das ist das blinkrelais.
7. dazwischen müsste das anlasserelais sein wenn ich mich nicht irre.
wenn deine sfera aber rechts blinkt und links nur leuchtet, hat das blinkrelais nix (kann nicht,wird für beide richtungen verwendet.)
dann ist einer deiner blinkerbirnen kaputt/hat keinen kontakt.
prüf die mal auf kontakt/funktion.(vorne links,hinten links und das birnchen im tacho)
mfg
ps: bei den neuen piaggios ist das blinkrelais im spannungsregler (s.o.) integriert.
betrifft dich aber wahrscheinlich nicht.
edit: VERDAMMT! warum seid ihr alle so schnell? -.-*
also alle lampen vom blinker gehen wunder bar , daher dachte ich das relais ist im eimer ?!
danke für die bilder
mfg
Solche Relais bekommste aber auch für wenige €uros im KFZ Handel.
kann ich da jedes nehemn oder wie ?^^
mfg
Sag mir erst ob das Rechts-blinken normal funktioniert, oder soll es ein Geheimnis bleiben?
mfg
12V ist eben wichtig und die Wattzahl der Blinker,- sind meine ich, wenn ichs auswendig habe Pro Funzel 10W.
jop rechts geht ganz normal nur links blinkt halt nicht sondern brennt dauerhaft
mfg
Siehste...
Dann ist das Blinkrelais auch nicht defekt !
Entweder sind falsche Birnen drin oder - wenn Du da nichts verändert hast - es könnte ein Massefehler sein.
Beim letzteren solltest Du mal das Licht abschalten und alle Lampen ansehen, kann gut sein das Vorder- oder Rücklicht auch etwas leuchten wenn Du den linken Blinker an hast.
mfg
Da kann ich mich nur anschließen. Dann sollte das Relais heile sein. Andererseits kostet das Relais nur wenige Euros,- und wenns das halt nicht war hat man eben ein neues drin. Schaden kanns nicht.
