Bei mir lässt sich der Schlüssel aus dem zündschloss nicht mehr raus ziehen !
Hat jemand eine Idee wie ich den raus bekomme ?
Oder muss da das schloss getauscht werden ?
Sfera NSL? Ist der Lenker in der richtigen Positionen beim Abschließen?
ja ist eine nsl.
Lenker lässt sich abschliessen alles tut normal nur bekomme den Schlüssel nicht rausgezogen .
das die sfera wo ich die lager und kw gewechselt habe ..
Der Schlüssel steckte schon als ich sie bekommen habe ..und jetz wo sie läuft wollte ich den Schlüssel abziehen und Pustekuchen.
Sprüh mal WD 40 rein ...wenn geht
Kein Problem
Pass aber bitte auf , das nicht zuviel aufs Kunststoff kommt.
WD40 enthällt einen Stoff der die Weichmacher rauslösen kann
d.h. es kann zu Verfärbungen bzw. zu Kunststoff-brüchen kommen.
Und wieder für den Fall, das jemand was anderes behauptet - der soll sich mal Informieren - gibt genug Quellen, die das bestätigen.
schlecht habe damit meine Kunststoffteile gereinigt.
Hätte das nicht gedacht
WD-40 ist eher Waschbenzin mit einem Schuß Öl. Das hilft ganz gut bei festgegammelten Muttern und Schrauben. ansonsten kann man es gut zum Reinigen öliger Metallteile benutzen.
An Kunststoff hat WD-40 nichts verloren. Da nimmt man besser Kunststoff-Frisch und ähnliche Produkte, die wieder etwas durch UV-Strahlung verlorenen Weichmacher in den Kunststoff einbringen ( bei deutlich ausgeblichenen Kunststoffen muß man zig Mal wiederholen, bevor ein einigermaßen haltbarer Effekt eintritt. ) Der längeren Haltbarkeit hilft so etwas in jedem Fall.
Um den behandelten und gut abgelüfteten Kunststoff zu pflegen, hilft ein regelmäßiges Einreiben mit Silikonöl ( draußen stehend mindestens einmal die Woche! )
Wieder mal was gelernt
Colin
