Aber auch komplizierter, da läuft ja nicht so viel raus, das wird alles schön am Block bleiben.
Öl tritt am Variokasten aus
Ja, der Überlauf müsste wenn nach innen rausgehen und dann hinten am Variodeckel raussiffen.
Die unterschiedlichen Füllmengen hatte ich ja auch so auf der Page beschrieben sind mir auch bekannt.
Ich verwende zwischen 70-75ml. Je nach Öltyp kommts leichter oder schwerer raus,- dass muss man auch bedenken. -
Sich für die Einmalspritze eine Nadel besorgen und ein wenig Getriebeöl wieder abziehen.
Gruß Michael
Getriebeöl bei einer Sfera 50ccm kommen 65ml Getriebeöl rein.
Zuviel Öl wird beim Überlauf herraus gedrückt.
65ml Öl sind laut Hersteller angegeben.
Gruss
andy1 -
