meine Sfera 50 läuft ca. 200m und geht dann aus, springt erst nach ca. 1Std, wieder an, dann das gleiche Spiel von vorne. Benzinhahn ist o.k., Kerze ist total trocken und funkt gut. Was kann da defekt sein?????
Gruß Hans
Gruß Hans
Vergaser reinigen. Hört sich so an als würde die Schwimmerkammer leer gehen und dann ist erstmal sense...
Ist die kerze trocken, heißt das, dass zu wenig bis gar kein Gemisch ankommt.
Also Vergaser, ASS und Membranblock checken.
Wie hats du getestet dass der Benzinhahn ok ist?
Gruß Michael
Ich habe den Benzinschlauch am Benzinhahn abgezogen und dann den Motor mit dem Anlasser drehen lassen und sofort lief etwas Benzin aus dem Hahn.
Was ist ASS?
ASS = Ansaugstutzen,- das Gummistück zwischen Motorblock und Vergaser ( also wo der Vergaser drin steckt).
so, der Roller läuft wieder. Es war etwas Schmutz vor der kleinen Bohrung, wo die Nadel dieses Kaltstartgerätes rein geht.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Hans
Dieses Kaltstartgerät wird auch Choke genannt.
Immer wieder schön...Kleine Sachen..große Wirkung...
Gute Fahrt
Gruß Michael
