Hallo
Das geschaltete Plus (weiss) geht z.B. zu Hupentaster, Cockpit, Spannungsregler, Blinkrelais und Ölstandnehmer.
Leider kann man nirgendwo so ohne weiteres eine zusätzliche Ader mit anklemmen.
Dir bleiben zwei Möglichkeiten:
Entweder Du ziehst zwei Drähte nach hinten auf die Batteriepole, dann ist nichts an der Elektrik verändert.
Oder (weil einfacher) Du greifst die Spannung an der Zündschloßzuleitung ab, die muß dafür zwar getrennt werden aber Du kannst dort wählen zwischen
1) ROT: Batterieplus (Immer Strom)
2) WEISS: Zündungsplus (Strom nur bei Zündschlüssel ON)
In beiden Fällen ist die Leitung schon durch die 7,5A-Sicherung geschützt.
SCHWARZ für Masse findest Du dort auch, wird natürlich auf jeden Fall gebraucht.
Zum Schluß noch ein Link zum Schaltplan , vielleicht kannst Du etwas damit anfangen.
