Ok Danke
Lg
Kalle
Ok Danke
Lg
Kalle
Habe heute das Getriebe Verbaut und ich muss sagen das es sich richtig gelohnt
hat!
Ich hatte vorher eine Höchstgeschwindigkeit von 50km/h und bergab
55km/h. Mit dem Neuen Getriebe habe ich nun eine Endgeschwindigkeit von
65km/h und bergab knapp über 70km/h.
@ DJABC: Welches Zahnrad muss ich zählen?
Lg
Kalle
Mal eine Frage unten drunter:
Kann ich einen Runner Wandler auch auf einem RST Getriebe Fahren oder gibt es da Unterschiede?
Lg
Kalle
Kannste machen.
So ich muss hier nochmal eine Frage los werden, und zwar habe ich mir ja einen anderen Wandler besorgt. Dort war das hintere Lager nicht mehr ganz drinnen und ich habe es dann gerichtet, so weit so gut aber nun bleibt das Lager da nicht mehr drinnen und kann mit mittlerer kraft mit dem Finger raus geholt werden.
Ist das schlimm oder kann man es so lassen da es ja nicht raus kann wenn es verschraubt ist?
Lg
Kalle
Lager sind passgenaue Teile, die fest und trotzdem locker sitze müssen.
Bedeutet, sie müssen im Fang fest sitzen, was bei dir nicht der Fall iss, und in der Führung liechtgängig sein.
Ich würde da ein neues reinsetzen.
Nachher rappelt es sich raus und dann hast du mal einen Roller gehabt.
Sicher iss sicher.
Tryz
Ich würde es auch nicht drin umher klappern lassen. Solche Kupplungsteile sind ja nicht teuer, wenn du eine Kupplung der neueren Generation.
Auch wenns eine NSL Kupplung ist könnte ich dir dafür Ersatzteile geben.
Das Problem man weiß nicht ob das wo das Lager drin sitzt ausgeschlagen ist oder einfach beides.
Alles klar weiß ich bescheid.Eine frage habe ich noch im Wandler ist ja noch ein Lager drinnen weiß jemand ob es das gleiche lager ist wie es auf der Hinterseite ist?
Lg
Kalle
Ja, beide sind 6002 C3 2rsr
Top danke dir
Lg Kalle
also ich kann mein lager auch mit den fingern rausholen. geht trotzdem seid 20tkm......ist da nu was kauputt das es nicht kaputt geht? nein. es kann nix passieren da es im verbauten zustand nicht wandern kann. und es kein spiel in diesem lagersitz gibt. es kann nur einfach rein und raus geholt werden.
wenn du den Wandler in der Hand hast und dann mit dem Finger das lager drehst dreht sich das ganze lage und nicht nur der innere Ring. Ist das auch bei dir so?
Lg
Kalle
hab ich dir ja gestern schon gesagt und hier schreib ich es nochmal. nein es dreht sich nur der innere ring. wenn der äußere sich mitdreht wird woll der lagersitz einen weg haben.
Ja weiß ich doch Als ich das hier gefragt habe war es Samstag nur mal so als INFO !!!
Habe mir nun heute ein neues Lager gekauft und es ist besser, man kann es zwar mit der Hand rein drücken aber nur der innere Ring dreht sich.
Ich werde morgen mal den Antriebsstrang neu überarbeiten also neuer Wandler, Kupplung, Glocke, schwerere Gewichte und ein Neuer Riemen.
Lg
Kalle
also wenn es jetzt richtig sitzt ist alles gut. brauchst dir da keine sorgen mehr machen. und eierts noch?
Ob es noch eiert kann ich erst Morgen sagen wenn ich den anderen Wandler einbaue. Aber ich gehe davon aus das es am Wandler liegt da er geschweißt worden ist auf der Rückseite. Mal sehen ich werde berichten.
Lg
Kalle
