Kann man den Halter am Heck der sfera (wo die topcases draufgeschraubt werden und eine 2. person sich unter der fahrt festhalten kann) ohne schlechtes gewissen entfernen? entstehen dadurch stabilitätsprobleme? der verbindet ja die heckleuchte mit dem helmfach und fixiert sie.
Es geht übrigens um 2 sitzer (kann ja sein, dass da was anders ist an der stelle, als bei einsitzern)
Halter am Heck
Der Halter hält das Topcase, sonst nix. Alles andere ist direkt an die Karosserie geschraubt.
Kannst du also ohne schlechtes Gewissen abschrauben.Gruß Michael
danke und die fette schraube mit der er unten befestig wird muss ich die dran lassen oder kannd ie auch weg?
Kannst du auch weg lassen hast dann aber dort ein schönes Loch. Habe die Schraube auch bei einer Zip Drinnen gelassen, besser als so ein Loch!
Lg
Kalle -
hätte shcon nen lackierten bierdeckel.
danke für die antworten
