Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner 94er Sfera (Originalzustand, vor ca. einem Jahr ohne Defekte gekauft):
Starten mit Kickstarter problemlos, mit E-Start nicht fürs verrecken, auch mit Hilfsbatterie nicht.
Ausserdem geht Sie nach einiger Zeit während der Fahrt aus. Gasannahme wird immer schlechter, gefühlsmäßig zu fett laufend. Nach Fehlersuche hier im Forum habe ich bis jetzt folgendes gemacht:
Vergaser gereinigt, Benzinhahn auf Funktion geprüft, Sprit neu, Spritleitung erneuert, Membran geprüft, Ansauggummi neu, da altes brüchig war. Kerze neu.
Alle Massepunkte gereinigt, Lichtmaschine gemessen, Werte O.K (rot/ws 85 Ohm gn/ws 980 Ohm), Anlasser kontrolliert
E-Choke beim Zerlegen gehimmelt (ging nicht aufzuschrauben), neuen beschafft und geprüft. Spannung am Choke ca 12V AC, Steckerkontakte gereinigt. Roller bei eingebautem Choke ein paar Minuten laufen gelassen, danach Choke ausgebaut und gemessen, ist von 20mm auf 25mm ausgefahren, klemmt also nicht im Vergaser.
Ich werde dieses Jahr 43 und habe, seit ich 15 bin mit allem was Räder hat und qualmt meinen Spass, aber der Roller ärgert mich
Da ich hier im Forum schon einen netten Empfang hatte, sowie eine gute Sitzbank gefunden habe, hoffe ich auf Eure Unterstützung
Andreas
