Hilfe!!! ...ist jetzt eine größere düse von nöten nach einbau eines sogenannten "offenen ansaugstutzen von malossi" ? (sfera nsl 80)
  • Halllo zusammen,
    ich habe heute den originalen porösen ansaugstutzen meiner sfera nsl 80 ( baujahr 1994 )
    gegen einen sogenannten "offen ansaugstutzen von Malossi"getauscht.
    ich dachte eigentlich die nsl 80 hätte von hause aus nen ungedrosselten ansaugstutzen aber der stutzen von malossi hat tatsächlich eine deutlich größere öffung und er war dazu noch halb so teuer wie der originale stutzen.
    hab den original vergaser delorto 17,5 mit 65'er düse drauf.
    nun zu meiner frage:
    sollte ich wegen dem ansaugstutzen von malossi jetzt ne grösere düse benutzen???
  • Nein, außer das dein Ansaugquerschnitt großer ist, hast du keine Veränderung, also auch lein anderes benötigtes Gemisch.
    Du kannst die HD weiterfahren.
  • Danke für die schnelle Antwort
    Das heist also ich habe weder Vor -noch Nachteile...?
    Außer das der Malossi Stutzen billiger ist?
