Hallo,ich bin neu hier und wollte Euch um Eure Hilfe bitten.
Meine NSL80 hat seid kurzem keine motorleistung mehr.
Habe Vergaser schon gereinigt,Membran überprüft-in Ordnung.
Roller springt gut an,läuft auch im aufgebockten Zustand,wenn ich aber
losfahren will nimmt sie kein Vollgas an-will ausgehen-,und kann nur mit
einer bestimmten Gasstellung fahren.Am Berg ist dann ganz vorbei.
NSL80 Keine Leistung,geht aus
Mach mal ne neue Zündkerze rein.
Jop, klingt nach einer verschlissenen Kerze.
Hallo,vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Habe jetzt die Zündkerze gewechselt,aber immer noch das gleiche Problem.
Bei der zündkerze habe ich jetzt auf die Tiefe des Gewindes geachtet,also gleicher Abstand wie die alte ZK.
Habe das Gefühl das im kalten Zustand(aber nur ganz kurz)es besser funktioniert.
Sobald ich Vollgas gebe will der Roller ausgehen.Nehme ich dann Gas zurück läuft er weiter.
Wie im ersten Beitrag schon erwähnt kann ich im Leerlauf(also im aufgebockten ZUstand) voll
hochdrehen.Ich hoffe weiter auf Eure Antworten. -
Kann auch sein, dass dein E-Choke nichtmehr funktioniert oder klemmt.
Wie sieht die Zündkerze aus ( ist sie schwarz oder braun vorne) ? -
Hattest du den Vergaserschieber schon draußen? Vielleicht ist die Nadel lose.
Hallo,wieder herzlichen Dank für Eure schnellen Antworten,also die Zündkerze ist schwarz und nass
und den E-Choke hatte ich auch überprüft,der ist in Ordnung -
Ganz sicher, dass der E-Choke funktioniert? Dann kanns auch die CDI sein, die kannste nur auf Verdacht hin tauschen, wenn du die Lima mal durchgemessen hast und die ok ist.
kann auch schlichtweg der luftfilter sein (undicht).
vielleicht aber auch kolben zu alt und zu verschlissen?
wie viel km hat se runter? -
Hallo
Kerze schwarz und nass: Gemisch zu fett oder keine Zündung. Vergasernadel prüfen (hat 5 Stellungen), Schwimmernadel sollte richtig schließen. Auf jeden Fall ist das Kerzenbild ein satter Fehler.
MfG Achim
