Nein das ist nur eine scheiß Arbeit sie zu wechseln, du must die alten mit einen Schraubendreler raus fummeln.
Und die neuen wieder rein bringen dazu brauchste ein Rohrstück über die Welle passt und nicht größer ist im ausen duchmesser als der Simmering.
Das du die neuen wieder rein schlagen kannst.
Mit der Kompression die kannste messen mit einem Tester.
Wie lief er denn mit dem extra tank und dem einem Schlauch, hat er da auch rum gebockt? Denn wenn der Tank hoch war sollte der Sprit gelaufen sein.
Und der Motor nicht rum gebockt haben , den sollte er es getan haben ist irgend was nicht in Ordnung mit deinem Vergaser.
Motor setzt aus (Scheinbar Fehler gefunden)
Das Dichtringe raus und rein fummeln kann nicht schwerer sein als am Auto, was muss dafür denn alles runter? Irgendwas zu beachten?
Kompression lag immer bei knapp 7 bar auch direkt nach dem ausgehen gemessen
Hab die heute mal wieder gefahren, wenn ich maimal 45 fahre dann läuft die sauber durch
Deine Kompression haste sie im warmen oder im kalten zustand gemessen?
Ne die raus zu bekommen ist nicht schlimm aber rein des wegen die rohrstücke das geht damit leichter. -
Bisher nur im warmen Zustand, kann das im kalten aber noch nachholen
Kompression ist kalt auch bei 6,5bar
Bin eben nochmal gefahren, wenn der anfängt mit bocken und ich "spiele" dann mit dem Gas, dann fängt der sich gleich wieder und zieht nach anfänglichem bocken wieder durch
Wenn dein Spritzulauf ok ist am Vergaser und du alles getestet hast, könnte ich mir duch aus vorstellen Das dein Ventil unterm Tank nicht genug Sprit raus läst.
Sei es duch Varkum auf bau im Tank weil die Entlüftung dicht ist,oder das ein weg im Vergaser zu ist.
Was noch sein könnte ist das deine Cdi aus setzen tut oder deine Kerze.
Versuch es dir mit wenigen Worten zu erklären.
Wenn du einen Behälter nimmst achst Wasser rein und machst da einen Dachel drauf, und ziehst mit hilfe einer Vakumpumpe die Luft daraus bis keine mehr kommt.
Und du drehst dann den Behälter auf den Kopf was Passiert dann mit dem Wasser im Behälter?
Es bleibt dann erst mal da wo es ist und sickert erst langsam nach unten duchs Varkum.
Das gleiche prinzip läuft dann im Tank ab wnn die Entlüftung dicht ist.
Das könnte ich mir vorstellen das es der grund dafür ist.
Du kannst mal eines versuchen wenn du fahren tust ,Deckel zwar drauf setzen aber nicht richtig fest schrauben.
Da duch kommt Luft in den Tank rein ,und der Saft kann laufen.
Sollte er dann kein ärger mer machen war es der grund. -
Ich hatte wie mehrfach oben beschrieben einen provisorisch montierten Rasenmähertank montiert um Originaltank und Benzinhahn als Ursache ausschließen zu können --> keine Besserung
CDI, Kerze (immer rehbraun) und Lichtmaschine wurden mehrfach gegen Neuteile eretzt --> keine Besserung
Ansaugbereich dicht, Membrane dicht, Vergaser sauber, Kompression knapp unter 7 bar
Dann wirds echt schwer.
Ich hatte mal den Äußerst ungewöhnlichen Fall, dass wer Laub im Tank hatte und nach einer Zeit fahren und gerade wenn der Sog unten am größten war legten sich die Blätter um den Benzinfilter im Tank und aus war der Roller,- da muss man auch erstmal drauf kommen.
Hast du mal geschaut ob dein Kerzenstecker 5kOhm hat?
Öl tritt aber auch nicht irgendwo am Motor aus oder?
So wie es scheint, habe ich den Fehler, hatte den Vergaser noch mal draußen und komplett zerlegt und hab mir dann mal den Schieber (Hab das ja immer am Gaszug hängen lassen) näher angesehen, die Nadel war bis ganz nach unten gerutscht, hab den Sprengring in die Mitte gesetzt und bisher bin ich 20km Vollgas ohne Probleme gefahren...........ich berichte ob es das jetzt entgültig war
wie kann denn die Nadel ganz nach unten gerutscht sein. Bzw das hört sich nach einem Einbaufehler an. Aber schön das die Sfera wieder ihren Dienst verrichtet
Lg
Kalle -
Ich habe vorhin mal nach Schwimmernadel hier im Forum gesucht, und da kamen einige Beiträge das es scheinbar normal ist wenn die Nadel mal verrutscht
Bei einem Einbaufehler des Schiebers müsste ja die Nadel weiter nach oben rutschen aber nicht nach unten wie in meinem Fall
Verstehe gerade nur Bahnhof aber Hauptsache alles läuft wieder!
Lg
Kalle -
Die Nadel wird mittels Sprengring fixiert welcher in einer Nute sitzt, Nuten gibt es aber mehrere zur Einstellung der Schwimmernadel, und sitzt die Nadel wie in meinem fall zu tief, dann ist der Sprengring nach oben gerutscht
Der kann nicht alleine nach oben rutschen ,der hat klemmen an den seiten sei den er ist hin über.
Nomal gehört er in die 1oder 2 Kerbe rein. -
Habe ich auch noch nicht gesehen das sich der Segering von selber löst. würde er es machen würde die Nadel durch rutschen!
Lg
Kalle -
Richtig, sonst hätte er nur Startprobleme gehabt, die hat die auf gabe die Gemisch zufuhr mit zu Regulieren.
Ist der Clip zu weit unten ein gehängt bekommt der Motor zu viel Sprit und macht Ärger beim starten, weil dann die Hauptdüse zu viel Sprit frei gibt und der Motor es nicht gleich verarbeiten kann.
Hinzu kommt noch wenn der Chocke sich ein schaltet bekommt er noch mehr Sprit zu geführt und Säuft dann ab.
Als ich habe mit meiner einstelleungs Form noch nie Ärger gehabt, im gegen teil selbst bei 24 grad minus und stand sie 3 Nächte drausen 2 kicken und sie lief. -
