ich habe mal eine Frage:
Ich habe einen offenen ASS, und eine Malossi Multivar , was für ein Gewicht sollten die Variorollen haben?
Gruß quarz
Gruß quarz
Schwer zu sagen...
Was hast du denn aktuell für welche verbaut.
Wie verhält es sich wenn du fährst?
Vergaser Zylinder usw. sind Original?
Würde mal so um die 5gr. anfangen.
Gruß Michael
das ist ja wieder bei jedem roller anders, da du aber eine tuning vario drinne hast wobei man schwerere rollen meist verbaut, original 8,5 sind würde ich mal nen abstimmset von 7-9 gramm holen denke dass es sich in dem bereich befinden wird
mfg
8,5g sind original ERST AB SFERA RST, davor hatten sie original 5,2g!!
Und da findet man kaum leichtere in 17x13,5mm Grösse ...
Meine läuft perfekt mit 4Stk. 7g Rollen, also effektiv so als wären 6 stk. mit 4,66g drin ..
Mal sehen, vl. bohr ich die Originalrollen leicht aus ..
Ich hoffe du fährst mit 3 Rollen und nicht mit 4 oder?
Das Thema kann geschlossen werden.
Nein, mit 4 Rollen, sind ja auch symmetrisch verteilt, keine Probs, Verschleiss natürlich bisschen höher als mit 6 Rollen.
