Hallo, hab gestern beim Schrauben festgestellt, dass ich am hinteren Rad erstmal enormes Spiel habe und mir die Radkappe (hinterm Pott) fehlt. Gehört da denn überhaupt eine hin? Eigentlich doch, weil das Radlager doch gefettet werden muss und mir sonst alles aufn Auspuff saftet?! Weiss jemand da weiter? Oder hat jemand nen Foto von der ominösen Kappe bzw. weiss wer wo ich die herkriege??
Radkappe hinten????
Hallo
Ich sag es mal wie Heidi: Heute hab ich leider kein Foto für Dich
Es gibt keine Radkappe für das Hinterrad.
An der Stelle ist ja auch nicht direkt das Radlager, darum muss da auch nicht gefettet werden.Was meinst Du denn mit Spiel?
Bei der Drehbewegung hast Du immer Splel, das ist ganz normal. -
Hi Pit, mit dem Spiel meine ich, dass ich das Rad, wenn ich es festhalte, leicht nach rechts und links bewegen kann. Beim Auto weiss ich, dass sowas auf ein Problem mit dem Radlager zurückzuführen ist....wenns hier nicht so wär, würds mich freuen
upps..
Dann könnte es auch hier das Radlager sein oder/und das Nadellager im Getriebedeckel -
Bißchen Spiel ist normal aber es sollte nicht zuviel sein, es darf auch nicht zu stramm sein.
Du meinst wenn du den Roller in Fahrrichtung vor dir hast kannste den Reifen nach rechts / links bewegen. Das liegt am Spiel des Getriebes. kannst aber auch den ganzen Motor nach rechts / links bewegen, da ist auch Spiel drin.
Also ich denke mal solange du keine erhöhten Abrieb hast im Getriebe ( siehste beim Getriebeölwechsel) dann passt es.
Hänge mich mal hier dran: Ich hab ja nen anderen Auspuff dran (TPH) so dass man die Radnarbe sieht. Würde eine vordere Radkappe auch auf das Hinterrad passen?
MfG Luca
Nein, passt sie nicht.
Mmh, dann muss ich mir was suchen, so sieht das einfach nicht gut aus.
Luca ich hätte hier noch einen wunderschönen Sito da xD
Wie neu. Bei intresse meld dich mal
@Topic: Kannst du sagen wieviel Spiel ca.? Also minimalst weit unter einem mm ist normal. Vor und zurück Spiel ist sowieso normal.
Was hat die gute runter ?Würde erstmal sagen, dass alles ok ist.
Max
