So, habe mal wieder ein Problem,
Mein Blinker vorne links geht nicht, dafür leuchtet der hinten durchgehend. Rechts ist alles in Ordnung.
Solche Probleme kenne ich und habe dann die Standardlösung probiert, die Birne gewechselt (die neue funktioniert sicher). Leider hat sich das Problem dadurch nicht gelöst.
Habe jetzt Kabelbruch als Ursache im Visier. Ist das möglich?
Und wo sollte der Bruch sein?
Ich denke zwischen Relais und vorderem Blinker. Oder kann die Rückleitung auch defekt sein?
Was könnte noch in Frage kommen außer Kabelbruch?
MfG Luca
