Guten Morgen
kommt eigentlich eine Dichtung zwischen Zylinderauslaß und Krümmer?
Grüsse,
Holgy
Guten Morgen
Grüsse,
Holgy
Die Frage lässt sich ganz kurz und knapp beantworten...
Nein.
Das wird abedichtet durch den konischen Zulauf und eben den Zug den du drauf bringst durch das festziehen der Mutternder eben Schrauben wenn du keinen originalen Zylinder hast ohne Stehbolzen.
Das nein stimmt so nicht ganz...
Zubehöranlagen haben mitlerweile öfter keinen konus und müssen damit gedichtet werden.
Du musst also deinen Pott anschauen. Hat er den Konus, dann Dichtung nein, hat er eine plane Fläche, dann Dichtung ja !
Gruß Michael
Hattest du echt schonmal einen Piaggio Auspuff in der Hand, der einen Flasch hatte wie ein Minarelliauspuff? Ich kenne nur welche von Yasuni, LeoVince, die alle den dichtenden Konus haben.
Also ich habe an ,einer RST noch den Original Auspuff und dieser hat einen Flansch,,,dazwischen ist die Dichtungzum krümmer hin,,,der krümmer geht an den zylinder und da habe ich einen Konus!
Grüsse,
Holgy
Ja, da schon aber du hast doch zwischen Zylinderauslass und Krümmer gefragt Da ist nunmal keine.
ja richtig,,,da ist auch keine...
Grüsse,
Holgy
Jep hatte ich...von Technigas..einen wo ich die Marke nicht kenne und viele Krümmer aus dem Zubehör haben ebenfalls keinen Konus.
Gruß Michael
