• Guten Morgen :cool:
    kommt eigentlich eine Dichtung zwischen Zylinderauslaß und Krümmer?
    Grüsse,
    Holgy
  • Die Frage lässt sich ganz kurz und knapp beantworten...
    Nein.
    Das wird abedichtet durch den konischen Zulauf und eben den Zug den du drauf bringst durch das festziehen der Mutternder eben Schrauben wenn du keinen originalen Zylinder hast ohne Stehbolzen.
    ______________________________________________
    Abyssus abyssum invocat! Das passt zu der Sfera =)
  • Das nein stimmt so nicht ganz...
    Zubehöranlagen haben mitlerweile öfter keinen konus und müssen damit gedichtet werden.
    Du musst also deinen Pott anschauen. Hat er den Konus, dann Dichtung nein, hat er eine plane Fläche, dann Dichtung ja !
    Gruß Michael
    :applause:
  • Also ich habe an ,einer RST noch den Original Auspuff und dieser hat einen Flansch,,,dazwischen ist die Dichtungzum krümmer hin,,,der krümmer geht an den zylinder und da habe ich einen Konus!
    Grüsse,
    Holgy
  • Jep hatte ich...von Technigas..einen wo ich die Marke nicht kenne und viele Krümmer aus dem Zubehör haben ebenfalls keinen Konus.
    Gruß Michael
    :applause:
